ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
11.07.2014 00:36
mihael писал(а): |
упил 2 дпдз и оба бракованные.Поставил старый.Как узнать в магазине хороший он или плохой? |
А как узнал что бракованные?
LISA7
LISA7
14.07.2014 17:33
Парни, подскажите, вот такая проблема, при начале движения может 2-3 раза дёрнутся, но не всегда, вообщем отпуская педаль газа на 1-й передаче катишься на холостых а при нажатии на педаль может дёргаться, но потом всё ок, обороты в норме 800, мощность в норме, не глохнет, на скорости тоже всё нормально и расход норма, чек то горит то гаснет на 5-10 мин. Заранее благодарен!!!
VIL
LISA7
LISA7
25.08.2014 18:42
Добрый день, с чеком всё решилось, заменил датчик кислорода, но а с рывками при начале движения не х.я не понятно, что делал, поменял свечи, провода, топ фильтр, сетку бензонасоса, датчик ДПДЗ, промыл саму заслонку, холостые не плавают, мощность не упала, на установившемся движении тоже всё отлично, так потихоньку можно всё поменять, легче уж машину сразу, а забыл пробег 70 000км, вроде и всё, достали уже эти рывки, будьте добры, подскажите что менять следующее и куда дальше лезть за ранее благодарен спс!
маршлСССР
VIL
LISA7
маршлСССР
ИгорьБ
mihael
mihael
Авто: Chery Amulet VI
27.08.2014 15:24
ИгорьБ писал(а): |
mihael писал(а): |
А как узнал что бракованные? |
Обороты плавали.
VIL
маршлСССР
ИгорьБ
ИгорьБ
27.08.2014 19:49
Порядок такой: чёрный (+), Красный (-), Корич (сигнал). Снять фишку, вкл зажиг, найти + около 5 вольт (будет черный).
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
маршлСССР писал(а): |
Сегодня попробовал поставить ДПЗД с шевика. Открытие заслонки по БК с 5,4% упало до 4,7% при этом ДВС стал работать жёстко, появилась вибрация. |
После каждого телодвижения с ДПДЗ нужно обязательно сбрасывать мозги.
ИгорьБ
ИгорьБ
27.08.2014 23:27
На кокой контакт датчика ДПДЗ должен приходить этот чёрный провод? |
Сам выкладываешь фото и про это спрашиваешь?! Людей гоняешь с фотками под капот)) На фото видно чёрный приходит на первый. З.Ы. Если паяльник в руки взял) попробуй в плюс впаять 430-820 Ом.
quq
quq
28.08.2014 05:16
Открытие заслонки по БК |
Может ЭБУ учитывает и проход через канал ХХ?
