Самые уязвимые места в Амулете
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.12.2007 00:41
pasha74 писал(а):
А съезжал на буксире, наверное?
Не угадал ... XeXe Попрыгал в машине и колёсья достали до асфальта ... XeXe
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 28.12.2007 00:47
Не знаю не знаю, а я немного не расчитал при парковке (там был бугорок по моим расчетам я должен был колесами упереться об него, а уперся почемуто в забор XeXe ) и окончательно остановился об бетонную стену (на работе) бампер цел уже мес 5 наверно прошло Izvini Удар прищелся на середину левой части бампера.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 28.12.2007 10:32
Наш бампер давольно эластичный при плюсовой температуре и дубеет на морозе. Я заехал на подземную стоянку в Рамсторе на Ленинградском ш. чтобы в тепле заклеить бампер. Так после часа стоянки куски бампера без проблем гнулись градусов на 30-40 , с такой пластичностью бампер расколоть трудно. Так что в теплую погоду небольшие контакты бампером не так страшны, а вот в минус это чревато. Но возможно это еще зависит от партии бамперов. У меня машина выпущена в калининграде в августе 2007г.
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 28.12.2007 10:41
Вот и я об этом. От многих слышал, что бампера разлетаются, краска с них облезает... В Твери видел Амулет с разбитым в клочья бампером. Осталась только верхняя часть шириной сантиметров 5.
Это при температуре около +25.
Vonahal
Авто: Amulet
Vonahal
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 28.12.2007 10:55
MdaaВсё время перегорает предохранитель на левой ближнего света фаре, наверное контакт лампы барахлит...ну еще перестала гаснуть лампа пристегнутого ремня... я думаю, что это всё до приезда на станцию - просто времени нет совсем...
ДА! Народ! Pomogite Pomogite Pomogite похоже перегорел предохранитель прикуривателя, кто-нибудь знает где он? Прикуриватель защелкнулся, а обратно Nea Хорошо хоть не греется Very Happy
Бампером тыкался в теплое время, обошлось, только краску ободрал в двух местах...
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 28.12.2007 11:07
У меня тоже, похоже сгорел. Сегодня буду искать
Vonahal
Авто: Amulet
Vonahal
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 28.12.2007 11:22
pasha74 писал(а):
Сегодня буду искать
На станции трёхнули, что для ремонта надо полторпеды разобрать Sad В подкапотном пространстве предохранитель обнаружен мною не был, дальше не полез Nea
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 28.12.2007 11:27
Vonahal писал(а):
На станции трёхнули, что для ремонта надо полторпеды разобрать В подкапотном пространстве предохранитель обнаружен мною не был, дальше не полез
под рулем предохранители, за полочкой.
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Предохранители под торпедой с левой стороны. Полку надо снять. Всего делов-то.... Но вот, какой именно предохранитель прикуривателя - вот в чем вопрос.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.12.2007 11:45
Предохранитель № 19, 15А
Список предохранителей- в разделе Документы Yes
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 28.12.2007 12:03
СПАСИБО, VIL!!!
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.12.2007 13:09
Бегом от таких. Работы на 3 минуты в открытом поле. XeXe Самое тоскливое эти минипредохранители вытаскивать при отсутствии подходящего инструмента.
И кто их выдумал эти мини Mdaa
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 28.12.2007 13:53
Так там есть специнструмент. Пинцет такой.... Великолепно вытаскиваются. Только что поменял 19-й предохранитель. Ура, прикуриватель заработал! Smile Не курю, зато есть куда питание антирадара впихнуть.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 28.12.2007 14:58
А у меня походу Инкомовские электрики при установке сигнализации этот пинцет стащили. Осталось от него только место.Еле выдернул этот предохранитель.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.12.2007 15:32
Rus75 У меня его тоже нет.
Хорошо вынимать узконосыми пасатижами. Как назло кудато задевал, легко вытащил с помощью бокорезов Very Happy
Вообщето речь об уязвимых местах, а не предохранителях в монтажном блоке, к которым скорее полезешь в результате своей ошибки. Вот 2 предохранителя на блоке "+" клеммы тема - мне такой неоригинал на глаза не попадался. Впрочем не особо и искал. Да и нужны они не особо, замкнуть все это хозяйство в случае чего поскольку судя по форуму перегорают они скорее вместе с блоком по причине ненадежного контакта, а не КЗ.
