Предохранители
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 18.04.2014 08:23
Мне вот интересно, а что на моторчики омывателей нет ни каких предов или реле? А то задний перестал работать и проще было бы начать с предохранителя, чем лезть в сам бачок и доставать мотор...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.04.2014 08:31
Paul_J
Отдельного нет, общий предохранитель на двигатель дворника и омывателя.
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 18.04.2014 08:34
Dumon76 писал(а):
Paul_J
Да, спасибо, эт я ЛОХ Izvini , сначала запостил, а потом поиском воспользывался и нашёл причину...
vilkov
vilkov
Ссылка на сообщение 19.06.2014 12:12
Пропало напряжение в розетке для дополнительных электроприборов. Та что в багажнике. На схеме предохранитель. А где он живьем или его труп, не могу найти. Все остальное эл.оборудование (прикуриватель в том числе) работает. Кто поможет ?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.06.2014 12:16
vilkov
Пред F30 (15А) (синий), в салоне, у левой ноги водителя.
vilkov
vilkov
Ссылка на сообщение 19.06.2014 12:35
Dumon76 писал(а):
vilkov
Спасибо. Через часок посмотрю. Правда в руководстве по ремонту (что у меня есть ) этот предохранитель не используется. Ну так написано.
Ссылка на сообщение 19.06.2014 19:09
Это просто уже давно известно, но он используется. Кстати, Яндекс часто неплохо находит при правильном запросе ссылки на этом форуме.
vilkov
vilkov
Ссылка на сообщение 20.06.2014 06:35
Ну вот теперь и я знаю. Это действительно он.
Monarch55
Monarch55
Ссылка на сообщение 24.06.2014 08:09
Всем доброго дня!
Возник вопрос. Поставил вместо передних габаритов светодиодные лампы повышенной яркости, чтобы ездить без ближнего света, но в тот же день перестали гореть габаритные огни левой стороны. Судя по схеме предохранителей в Вики, за левую сторону габаритных огней отвечает предохранитель № 20. А в книжке по ремонту "Третий рим" на этом предохранителе ещё и поворотники запитаны. Но поворотники работают. Вот интересно, разве так может быть? И если всё же книга по ремонту не врёт, то в чём проблема?
Всем спасибо заранее.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.06.2014 18:40
Врёт, поворотники питаются отдельной цепью. На левый борт габаритов только F20. Смотрите само гнездо предохранителя, или разъём идущий с блока подкапотных предохранителей на габариты.
Monarch55
Monarch55
Ссылка на сообщение 25.06.2014 09:12
Dumon76
Спасибо! Yes
torgo
Авто: Chery Tiggo FL
torgo
Ссылка на сообщение 26.06.2014 14:18
Не нашёл предохранителя на дополнительную розетку в салоне Tiggo FL ...может кто подскажет???
Ссылка на сообщение 26.06.2014 14:42
А не тот ли опять?
Dumon76 писал(а):
vilkov
Monarch55
Monarch55
Ссылка на сообщение 30.06.2014 09:58
Скан качественный http://yadi.sk/d/_CAY5TwJJUuDC.[/quote]
Файл битый. Там нет ссылки на скачивание... Nea
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
FL708 А ты откуда брал эту ссылку?
Александр-1961
Авто: Chery Tiggo 1,8
Александр-1961
Ссылка на сообщение 03.04.2016 10:59
После зимы перестал работать люк (ТИГГО 1,8; 09 г.). Предохранители F23. F20 целые. Кто сталкивался с этим, Где еще посмотреть
