Подушка двигателя.Как проверить работоспособность гидроопоры? 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 11
antydemon
Авто: Chery Tiggo 2.4
antydemon
Ссылка на сообщение 06.05.2014 16:34
Обращайте внимание на то куда прикручивается кронштейн.
Был горький опыт замены опоры и обрыв гайки держалась на двух мелких точках сварки. На оригинальных нет никакой сварки резьба сразу во втулке
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
Mihail-M
Ссылка на сообщение 27.05.2014 15:35
Добрый день.
Подскажите если на гидро-опоре верхняя резиновая крышка не крышка, даже не знаю как назвать, вогнута внутрь. Так и должно быть или кранты опоре и надо менять? Вибрация то есть довольно сильная как на дизеле, аж руль трясёт, то нет вообще. Sad
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 27.05.2014 16:11
Mihail-M
На предыдущей странице всё описано. Friend
denissemak
Авто: Vortex Tingo
denissemak
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2014 18:42
Всем здрасти,сегодня ехал по городу проехал небольшую ямку-слышу звук какой-то не естественный,подъезжаю к сфетафору,а машину как начнет колбасить на ХХ,сразу подумал на подушку,Открыл капот и точно подушка со стороны ремня ГРМ просела,аж движок наклонился.В городе один магазин китайских запчастей как обычно ничего нет.Вопрос-кто подскажет как правильно эта опрора называется и номер детали???Вортекс тинго 2011,1.8,132 л.с
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:00
http://goodzone116.ru/g2241712-opora-dvs-kpp
Но есть предположение что и T11-1001310 нормально подходит, а она в 2 раза дешевле
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1474475#1474475
denissemak
Авто: Vortex Tingo
denissemak
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:11
Мужики подскажите есть ли разница между T11-1001310BA и T11-1001310?У меня Вортекс тинго 1.8,132 Нужна опора ДВС правая.И какую лучше брать?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:18
Судя по ссылке на Он бар, выгодней брать без индекса ВА, но только если само крепление не сломано, мне самому данный вопрос интересен, так как при прогреве есть вибрация, а точнее она точно присутствует на определенной частоте вращения двигателя, 880 - 950
denissemak
Авто: Vortex Tingo
denissemak
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:20
[quote="skyfly"]http://goodzone116.ru/g2241712-opora-dvs-kpp
Спасибо,понял лучше брать T11-1001310BA?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:25
Чисто гипотетически ДА думаю что 99 процентов она подойдет, НО опоры походу различаются только кронштейнами крепления двигателя, так что тут уже сами думайте.
ПЫСЫ: я сам гидроопору пока не менял. Движок как у Вас.
denissemak
Авто: Vortex Tingo
denissemak
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:38
В этом то и дело,я думаю что именно кронштейн и крякнул,т.к влетел в ямку (совсем небольшую) и началось ТАКОЕ при чем резко,что массажное кресло отдыхает.Ладно закажу T11-1001310BA ,только вот вопрос на экзисте 3 варианта от 1766 до 2339 руб. в чем разница?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:46
А вот это уже чистая рулетка Smile
Рекомендую посмотреть автодок , и прикинуть направление AGAT или CHR (форумчане неплохо отзываются о данных поставщиках)
Но и здесь никто не скажет точно за качество детали.
Левака полно везде, походу.
lexen
Авто: Chery Tiggo 2,4
lexen
Ссылка на сообщение 06.07.2014 12:06
Да и ещё раз внимание на опоры которые берёте, antydemon уже писал, та же ситуация и у меня. Заказывал T11-1001310 в exist, два раза приходила T11-1001310BA, согласился забрать такую и переставить кронштейн со старой. Когда менял кронштейн весьма смутило что кронштейн прикручивается не к штоку как на старой опоре, а к гайке которая в двух местах приварена к штоку новой опоры - итог оборвалась гайка. Нельзя сказать, что сразу стало сильно заметно, скорее всего покатался какое-то время. Итог заменил на днях гидроопору (как обычно пришла T11-1001310BA, но уже нормального вида шток, заказывал не в exist), и судя по оставшимся стукам придётся по второму кругу менять остальные опоры (может такое качество, что умерли за 9 месяцев, а может и оборванная гидроопора виновата).
Dr-Moro
Dr-Moro
Ссылка на сообщение 12.06.2015 10:36
Вчера поменял правую опору. При установке двигатель был как бы подвинут назад. Что бы насадить на втулки пришлось ломиком подвигать движок. С довольно серьезным усилием. Так должно быть? Или у меня что-то с положением движка?.
После замены опоры ощущения очень приятные. Исчезли стуки в руль при проезде неровностей.Раньше думал разбита рейка. Исчезли всякие разные стуки дрюки из под капота. Очень громко стали слышны сверчки торпеды. И вообще какое-то ощущение что еду на новой машине.
Перед этим постепенно поменял все сайлентблоки передние, задние. Машине 5 лет пробег 82 тыс.
Ссылка на сообщение 12.06.2015 16:55
Скорее всего не торпеда скрипит, а жабо под дворниками. Тема есть борьбы с этим.
Dr-Moro
Dr-Moro
Ссылка на сообщение 13.06.2015 10:08
Но почему-то движок стал работать как дизель. Гонял к мастерам посмотрели, сказали притрется от 1 дня до недели. Но почему у новой машины нет гула
