Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч1
На страницу   След. 126
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.12.2007 23:50
всё самое нужное ,что обсуждалось в этой теме ТУТ
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…». http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5 ...
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 24.12.2007 07:32
Вчера приехал во Владимир, поставил машину и пошел поработать. Часа через 2 заводить - не хочет. Стартер крутит, не схватывает. Проверили искра есть, насос жужжит. Поменял топ фильтр- ничего. потом раз 5-6 повключал зажигание ("наслаждался" звуком бензонасоса) на стартер, а она взяла и завелась. Так до самого дома не глушил даже на заправке. Поеду на СТО разбираться. О результате отпишусь.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 24.12.2007 09:00
Вован
А сколько было бенза в баке?
Похоже на тот глюк, который был у меня, когда бенза меньше половины бака - после стоянки в несколько часов не заводилась пока еще хотя бы литр не вольешь, потом прошло, грешил на грязь, которая оседала на фильтре бензонасоса и фактически перекрывала доступ бензина.
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 24.12.2007 14:34
У меня таже беда была, подумывал на возвратный клапан (ктото о нем писал, что ломался изза неисправной крышки бензобака), так вот недели 2 мучался заводил следующим методом: открывал крышку бензобака (при эом было отчетливо слышно всасывание воздуха), затем включал зажигание секунд на 5 и только потом крутил стартером. По истечении 2 недель такого гемора все прошло само сабой. Что это было хз. Izvini
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 24.12.2007 18:38
Станиславочка писал(а):
16 500 км пробег Тигра глохнет постоянно
Расскажу все по порядку как у меня было:
1. стою в пробке часа 2, выезжаю из пробки и через 5 минут при разгоне, глохну на ходу, мигает лампочка масла. При попытке завести больше эта лампочка не мигает. Через 15-20 минут машина заводиться и едет нормально.
2. через месяц то же самое, тоже после пробки в 1,5 часа заглохла при снижении скорости. При заводе была не слышна работа бензонасоса. Через 50 минут машина завелась.
3. Поменяли бензонасос по гарантии.
Катаюсь месяц без проблем, и вот опять -
1. Оставила машину на час, потом она 15 минут отказывалась заводиться. Подумала тогда на малый остаток бензина.
2. Машина после стояния в пробке 2,5 часа (пятница, вечер) заглохла на ходу при разгоне на скорости 130 км/ч. Завелась через 30 минут.
3. Оставила машину у дома на 2 часа, потом она завелась через час. Работа бензонасоса не слышна (теперь обращаю на это внимание).
4. Опять пробка на 3 часа (пятница, вечер, Ярославка) , машина глохнет через 5 минут после выезда из пробки, опять таки на обгоне, т.е. при резком наборе скорости и давлении на педаль газа Заморгала лампочка масла. Машина завелась через 3 минуты. Масло проверяла - в норме.
5. Последний прикол был вчера. Оставила машину у магазина на 40 минут, а потом не могла завестись час. Работа бензонасоса не слышится! Опять таки при попытке завести машину первый раз загорелась лампа масла, при последующих попытках в течении часа больше не загоралась. Через час машина завелась и нормально поехала.
Поеду в Престус на след неделе, надеюсь до этого момента я доезжу без очередных приколов.
yermak-alex писал(а):
если есть дополнительная сигнализация то 90% глючет она
Почему? Как связано? У меня стоит доп. сигнализация.
Оригинал рассказа, тоже, между прочим про бензонасос, здесь: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2876&start=45
Данная проблема с бензонасосом (как мы долго думали) у меня давно - месяцев 10 не меньше, наверное даже больше.
Предистория написана выше еще 17 мая. Потом таких приколов с не работающим бензонасосом было еще очень много - раз в неделю точно. В итоге мне 3 раза меняли бензонасос - не помогало, потом всё начили валить на сигнализацию - отключили там какой-то датчик - не помогло. А решение проблемы было в электрике. Поменяли какой-то провод (знающие люди поправьте если где не права) и теперь (т-т-т) я 3 недели езжу без пролем и надеюсь они не повторятся.
КИМ
КИМ
Ссылка на сообщение 24.12.2007 19:42
К советам мастеров нужно относиться осторожно.Дело в том что бензонасос на инжекторах ломается очень редко.В основном проблема либо в бензопроводе туда входит ,бензофильтр,регулятор давления топлива и форсунки, а также может быть просто плохой контакт соединения электроцепи с бензонасосом.Прежде чем менять нужно все про верить.Попробуй отсоеденить бензопровод от рампы форсунок включи зажигание.Если из отсоединенной трубки пойдет бензин с напором,струя должна быть сантиметров 20,то бензонасос рабоет.Ищи дальше по контуру.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 24.12.2007 21:38
Ну ты экстремал Crazy . Почему не написал куда струю направлять и чем лучше мерить, линейкой или штангельциркулем?
Такие советы довать как минимум не гуманно. Большинство конечно посмеётся и забудет, а кто нибудь возьмет и пропробует. Последствия могут быть печальными.
Работоспособность бензонасоса определяется с помощью монометра, подключаемого к топливопроводу с помощью тройника в разрыв лини подачи топлива в рампу форсунок. Нормальное давление при работающем двигателе 2,8-3,0 Атм. Давление больше номинального бывает редко - причина неисправность регулятора давления. Пониженное давление - износ бензонасоса или опять регулятор давления. В большинстве случаев виноват бензонасос. Кратковременно пережав топливный шланг регулятора давления (если он резиновый) можно определить максимальное давление создаваемое бензонасосом. Делать это можно только на заглушенном двигателе. Исправный бензонасос обеспечивае макс. давление около 6 атм. Был случай когда бензонасос при измерениях показывал нормальное давление, диагностика других элементов впрыска не выявила причину сбоев в работе двигателя. Пришлось установить манометр на длинном шланге из под капота в водительское окно, и на ходу контролировать давление. Так вот в моменты провалов давление резко падало до 1,8 - 2 Атм. После замены бензонасоса провалы прекратились.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.12.2007 14:17
Ездил на СТО с такой проблемой. После диагностики вердикт:
Компьютер никаких ошибок не выдаёт. Необходимо проверять в момент самой неисправности, хотя заглох за 500 м до сервиса. Кстати, бак был почти полный.
Спросил:" А возможно подъехать с диагностическим прибором,если будет повторяться данная неисправность? Ответ: Мы не выезжаем. Пригоняйте машину" . Вот она заинтересованность в поиске проблемы. Crazy
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 26.12.2007 20:18
Вся проблема в том, что я снял трубку с рампы, а там бензин не подается, а "писает" еле еле. После замены топ фильтра никаких изменений. Я замучал звонками СТО, по их рекомендациям проверил все предохранители, релюшки, напряжение на входе в бензонасос (благо тестер был с собой) все ок. Вердикт один - бензонасос. Бросил ее на объекте, хожу пешком 3-й день, завтра потащу на станцию. Что там отпишусь.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 26.12.2007 22:47
Блин, Вов, попробуй из канистры влить литров 10 и покрути стартер, говорю же - была такая же хрень, крутит, не схватывает, сухие свечи, вливаю бенз, и заводиться, езжу, постоит и опять, потом поменял заправку, влил очиститель инжектора и ве вроде прошло.
Тут где-то были фотки бензонасоса, там в одном месте есть сеточка, которая если грязная - то бензин не "сосеться", а вливая бенз - ты взбалтываешь эту грязь немного
Все ИМХо - но уж очень похоже
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 26.12.2007 23:22
Вован,
из канистры можно залить такой мути, от которой можно избавиться только сняв бензобак.
Лекзандер,
заправляться из канистры порочная советская привычка. Что там было до бензина?
Бензин?
Какой марки и кем и когда туда налит? Помните? А может соляра или керосин?
Пустая? А что там было до этого?
Любая емкость без жидкости имеет свойство окисляться! Продукты окисления попадут в бензин.
Наливайте!
Вован,
лучше в сервис! Можно попробовать в ближайший, если ребята толковые - разберутся.
Пусть измеряют давление в рампе. Снимают бензонасос, диагностируют. Мы же цивилизованные люди...
А скорее всего ты прав, это бензонасос.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 26.12.2007 23:31
Бензин?
Наливайте!
Идиотом - никогда себя не считал, надо думать я не предлагаю порыться в гараже и найти первую попавшуюся канистру вылить ее содержимое в бензобак.
Я когда первый раз так не завелся - позвонил брату, он заехал в запчасти, купил новую 10 литровую канистру, заехал на заправку, залил бенз и я влил в бензобак, потом эту канистру положил в багажник и поездил с ней месяцок, еще один раз ( почти сразу - через пару дней ) воспользовался ею, потом просто возил, параллельно залил очиститель инжектора в бензобак, проблема больше не появлялась.
А сервис - это конечно хорошо, но как туда добраться? А если действительно просто грязь на сеточке? Случай не гарантийный - эвакуатор за свой счет.
Я же не предлагаю потратить несколько часов и разобрать полмашины - вопрос на 5 минут
Хотя конечно можно с упорством долбить сервис, а то деньги уплочены, а машины не едет, но это кому что - кому ездить надо, а кому самоутвердиться
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 27.12.2007 00:14
Вован,
посмотри тему про Датчик уровня топлива http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2534&start=30&postdays=0& ...
Там действительно давление может сбрасываться через устройство под цифрой 1. Можно попробовать запустить движок, перекрыв (осторожно) магистраль к этому устройству. Как писал Лекзандер , оно под левым сиденьем.
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 27.12.2007 10:02
По опыту эксплуатации Шнивы,все признаки забившей сетки на бензонасосе.Сам бензонасос ломается редко.Скорее всего разводят на смену бензонасоса.В сетке есть специальная пружинка,которая ее расправляет.Часто она выскакивае и сетка "слипается" в результате бензаносос перестает нормально работать.Надо ставить сетку от нашей 10-ки, она без пружинки и не слипается.
КИМ
КИМ
Ссылка на сообщение 27.12.2007 13:35
ничего экстримального. просто отсоединенный топливопровод нужно вставить в пустую пластиковую бутылку. если бензонасос работает то струя ударит в дно бутылки
