Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
08.10.2013 14:36
пластиковые подкрылки-локер,на задних арках их вообще небыло,а с переди узкие заводские,некоторые ставят от матиза-пытаются или ещё чего,тогда будет задевать
Мокруш
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
09.10.2013 07:23
Виктор К писал(а): |
доработал юбку кувалдой, |
Сегодня подшипник ступичный менял, посмотрел где и чего можно доработать аналогичным образом)) А какую юбку доработал не понял, если в зади то там де лонжерон уже идет как том можно чего подмять. Может фото есть или опишите, пожалуйста поподорбней.
Уж очень хочется на зиму побольше колеса поставить 170х75-13.
Виктор К
Виктор К
09.10.2013 10:42
правое колесо при повороте до упора влево,внутренняя передняя часть колеса чуть касалась,но резина разная (у меня стояла хаккапеллита R) и смотреть нужно по факту,может и не будет задевать,фоток нет,примерно сориентироваться можно вывернув своё колесо в лево
Мокруш
Мокруш
09.10.2013 13:48
С ориентироуюсь конечно, просто пока на домкрате хотел сразу подрехтовать)
А почему только правое колесо задевает, а левое? там же все симметрично
Виктор К
Виктор К
09.10.2013 15:05
Мокруш писал(а): |
все симметрично |
возможно что нет,не тёрло,а я даже и не скавнивал
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
19.11.2013 22:37
В свое время проходил курс по резине. На зиму резина пойдет 145/70 -13, 155/70-13, это если не стоят подкрылки или ездите с неполной загрузкой. 145/65-13,155/65-13 -подойдут стандартно. Зимой широкую резину ставить не рекомендуется. Сцепление с дорогой и проходимость будет хуже. На микролитражки лучше покупать резину помягче- т.е. импортную. Доступны по ценам и отлично работают - Nokian ,Yokohama,Gislaved. Амтел- в крайнем случае. Диски большего размера можно ставить,если вы ездите по хорошим дорогам без ям. Но резину на них найти и подобрать будет очень не просто. Летом резину можно поставить пошире-165/60 или 65 R-13,но это в основном редкий размер и дорогой в цене. Только не всесезонку. К шуму ветра добавится еще и шипение резины по асфальту. Выбирать нужно так же мягкую, с водоотводами . А размер 175/70-13-так вообще ставить нельзя. Чем шире резина, тем хуже управлять машиной, особенно , если нет гидроусилителя, так и в поворот можете не войти. А женщины даже руку сломать могут. Авария в скором будущем неизбежна. Так что не создавайте себе головняков и покупайте стандартную резину. В лучшем случае- протрете арки,которые быстро начнут ржаветь, особенно на ку-кушке. Если дань моде, то не на этой марке машины.Это не Мерседес. Можно просто купить красивые диски, или колпаки -вот и весь фарс. Если не можете сообразить -что вам нужно, наберите в интернете "размеры дисков на Daewoo Matiz или Chery QQ- и изучайте полезную информацию.От KIA Pikanto- нам подойдет только резина , диски там с другим размером отверстий (4/100),нам не подходят, так же как и жигулевские ( 4/98) .Желаю всем безаварийных поездок.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
21.11.2013 13:01
Господа!!! Не путайте диаметр резины с диаметром центрального отверстия. Штангель-циркулем это отверстие измерять неудобно подойдет обычная небольшая линейка. Самое главное- это расстояние между болтовыми отверстиями и вылет(ЕТ),а центральное отверстие может быть и чуть больше, главное не меньше. Нужно обратить внимание, чтоб диск не задевал суппорт или стойку.А потом и чтоб колеса не сильно выступали наружу-иначе все бока будут постоянно в грязи. Наберите просто-напросто в интернете-"колесные диски для (модель авто), а там инфы море. Шинасервис более подробно представляет.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
21.11.2013 13:12
Если резина неотбалансированна, то разбивает рулевую рейку и втулки внутри коробки, рулевые наконечники, шаровые,опорный подшипник стойки, жрет резину-вообщем одни убытки. Никогда не жалейте денег на балансировку.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
22.11.2013 21:35
диски на 13 /4,5 JPCP4/114,3 ЕТ45 цо69,1 на 14/5JPCP114,3 ЕТ45 цо69,1 на14/5,5JPCP-----------ET38 ------ на15/6,5------------------ЕТ40 это выписка шин-сервис ( прочерки- это чтоб не повторяться.
ZLOnka
ZLOnka
Авто: Chery Sweet (QQ)
27.01.2014 22:39
Подскажите пожалуйста какие-нибудь красивые литые/кованые диски для Кукушки. (если можно, то ссылками на конкретные примеры) По каким параметрам надо выбирать диски и какие параметры у нашей машины?
onlinecreditu
Авто: DongFeng 1020
onlinecreditu
Авто: DongFeng 1020
01.03.2014 23:10
ZLOnka писал(а): |
Подскажите пожалуйста какие-нибудь красивые литые/кованые диски для Кукушки. (если можно, то ссылками на конкретные примеры) По каким параметрам надо выбирать диски и какие параметры у нашей машины? |
Тоже хочу облагородить своего коня. Кто подскажет где купить в России?
lonesome_gunner
