Сухов Саша
Сухов Саша
30.01.2014 17:07
MotheRUS писал(а): |
Какой номер для заказа запчастей - на головку блока цилиндров? |
472-1002010
MotheRUS
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
MotheRUS
31.01.2014 07:50
Спасибо, но это не то, мне нужна головка, а это сам блок.
Сухов Саша
Сухов Саша
31.01.2014 08:06
Вот голова: 472-1003010. 15000 руб.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Есть ещё такой вариант 472-BJ1003001. Она в сборе и цена сОрок с лишним.
MotheRUS
MotheRUS
31.01.2014 08:18
Вот это вроде она - спасибо еще раз.
andrej73
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
andrej73
08.03.2014 14:28
Всем день добрый у меня стукнул второй шатун , от шли фо вал , собрал , проехал около тысячи масло в тосол пошло , поменял прокладку , попер тосол в масло све три раза проводили разные прокладки гбц , сейчас и собирать уже как и не знаю , может кто подскажет клиент затяжки гбц
bloc
bloc
11.03.2014 12:41
Подскажите пжл. После замены сцепления перестала заводится куку6 двиг.1.1 и не работают поворотники и аварийка.
Alexzam
Alexzam
11.03.2014 16:31
andrej73 писал(а): |
проехал около тысячи масло в тосол пошло , поменял прокладку , попер тосол в масло |
у меня после сборки подобное случилось,антифриз пошел в поршневую через прокладку гбц, решил проблему красным термостойким герметиком. Обмазал прокладку с обеих сторон, подождал, чтоб подсох герметик и поставил на место,проблема ушла. Момент затяжки не помню, но затягивал в 3 приема.
Сухов Саша
04.04.2014 19:16
У меня 472 движок пробег 55000, масло жрала литрами, грешил на сальники, снял головку увидел что поршня гуляют, замена колец не поможет надо точить. Кольцо ремонтные нашел, но не могу найти ремонтные поршня, нашел только на 372 движок. Подскажите пожалуйста как быть и что делать!
Alexzam
Alexzam
04.05.2014 17:03
Парни SOS!!! Обрезало шпонку на шкиве коленвала, было у кого подобное? болт был затянут а шкив начал болтаться и в конце провернуло, 30 км. до дома не доехал. Еще не разбирал, опасаюсь за шпоночную канавку на коленвалу. И еще, в каталоге SPMS шпонка без номера, как заказывать?
Alexzam
Ольга
Ольга
23.05.2014 22:40
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно ставить ремень генератора?
