A6-M5 ZERO
Olgerdt
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
18.08.2011 12:53
Я ездил на третьем ряду. Если приоткрыть чуток правое заднее стекло, то по заднему ряду сквознячок прогуливается. Тот же эффект если передний люк открыть, но эта опция есть тока у меня
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кстати когда жара и климат работает, то приоткрытое чуток окно, помогает проветриванию и не нагревает салон. Хотя я лично приоткрываю совсем чуть-чуть второй люк.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
18.08.2011 13:11
Olgerdt писал(а): |
Опишите симптомы !я его в своё время разбирал,может советом помогу ![Nalivai](images/smiles/kol_drinks.gif) |
При включении вентилятора на максимальную скорость слышно, как он начинает медленно раскручиваться. Иногда выходит на полную мощность, но поработав 10 мин. обороты начинают падать до полной остановки. При включении на других скоростях, он может и не запуститься вовсе, тогда помогает удар рукой по самому вентилятору, но сами понимаете - не на долго.
Я его снимал, смазывал. Щётки на месте, но я их не вытаскивал, поэтому о их состоянии ничего сказать не могу. В месте соприкосновения щёток видна тёмная дорожка, которую я тоже очищал, но желаемого результата не достиг.
Сегодня ещё раз достану, разберу, может что и прийдёт ещё чего на ум.
Жду Ваших советов.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Olgerdt
Olgerdt
18.08.2011 16:43
Возможно дело как раз в щётках,обрыв обмотки мало вероятен,скорее всего контакт хреновый именно в щётках!разберите щёточный узел и всё прочистите ,коллектор тоже.Подключите мотор прямо к аккумулятору,он должен крутить на максималке!
gordeev80
A6-M5 ZERO
Guskin
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
08.10.2013 21:16
Этим летом был в отпуске на морях! Кандей чудо, климат в норме - работает как часы. Захочешь замерзнуть - замерзнешь!
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
21.04.2014 20:45
Сегодня в столице было 24 градуса в плюсе. В машине жара... После зимы включил кандей - красота, все в норме... работает как и всегда, как часы!!!!
kotd
kotd
20.07.2017 22:25
При нашей жаре (это когда в тени +42 и выше) кондей не справляется.
А если машина стоит на жаре, то нужно минуты 2-3 ждать, пока не кипяток пойдет из воздуховодов.
Блютус адаптер показывает температуру всасываемого воздуха 55-60 градусов.
Температура охлаждающей жидкости 100-102 градуса. Вентиляторы не останавливаются совсем..
При +30-35 градусах - уже да, становится комфортно, первому ряду даже холодно становится..
Olgerdt
Olgerdt
20.07.2017 23:44
Дам совет!
Переключите забор воздуха с уличного на внутренний,холодить будет лучше.
kotd
dis52
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
dis52
21.07.2017 13:32
kotd писал(а): |
А если машина стоит на жаре, то нужно минуты 2-3 ждать, пока не кипяток пойдет из воздуховодов. |
Возможно хладогент немного вытек? Ведь бытует легенда что за несколько сезонов он испаряется через места соединений..
kotd
