V.I.P.131
Stayer
Dani28
эдик 183 RUS
An64
Casper-sky
ASN
Casper-sky
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
05.01.2008 17:41
Не понял, а при чём тут замок зажигания? Мне кажется, что проблема именно в блоке магнитолы, т.к. при вытаскивании ключа из замка зажигания всё исправно вырубается (дисплей, музыка), остается гореть ТОЛЬКО подстветка блока магнитолы.
ФОКА
ФОКА
05.01.2008 20:28
Я тоже поддерживаю,что дело в замке зажигания!
Влад-67
Влад-67
18.03.2008 14:13
Зимой при -30 С. пытаясь завести Ховер, неоднократно вкл. и отключая кратковременно зажигание, для разогрева аккум-ра дисплей просто сгорел (потух) но все ситемы (радио, СД и кондиционер, печка , заслонки) работапи. Заменили по гарантии. Как оказалось "лопнули конденсаторы" на дисплее и что-то перегарело в самом центре. Поменяли все и дисплей и блок управления. Теперь остовляя авто на длительную стоянку стараюсь выключать все - музыку, вентиляцию и дисплей ставлю на мин яркость.
VlaG
Влад-67
Влад-67
19.03.2008 04:06
Раньше остановился все работает (музыка, отопление), выключил зажигание и пошел. Считаю поэтому в мороз (думаю из-за конденсата) при вкл. зажигания все и погорело.
Новиков
Новиков
13.07.2008 20:58
[quote="Casper-sky"]Ну вот и меня не обошли проблемы с электрикой!.... Мужики_Почти подобная проблема.Не работает монитор.При этом работает климат,СD,радио и все остальное что имеет отражение на мониторе.Машина не на гарантии.У оф. дилеров подключали нов. монитор-результатов не дало,однако один раз на природе при большой влажности монитор заработал на некоторое время.
Новиков
Новиков
14.07.2008 23:01
эдик 183 RUS писал(а): |
Ссылка на сообщениеДобавлено: 05 Jan 2008 01:41
Видать и меня не обошла стороной эта проблема. Сегодня целый день ездил без дисплея, все работает , а он собака не светит.
Розобрал , поглядел,(машина не на гарантии) все вроде нормально, контакты все целы , а светить не хочет Sad
Что делать не знаю, интересно сколько новый стоит, и где купить? |
Эдуард чем все это закончилось?
DEKOV
DEKOV
15.07.2008 23:00
Новиков писал(а): |
Эдуард чем все это закончилось? |
У меня был глюк с дисплеем, то мигал, то вообще вырубался то застывал. В Гермесе говорили увидем поменяем по гарантии, но как назло у них все было нормально. Но после 5ой попытки и разговором с начальством заменили дисплей, бесплатно, по гарантии. Теперь все ок. Так что надо доказывать и просить что бы меняли.
