Упорные полукольца коленвала
52Сергей52
Авто: Chery Tiggo 1.8
52Сергей52
Ссылка на сообщение 12.03.2014 18:58
Здравствуйте!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я В ПОЛНОМ ОТЧАЯНИИ!!!
Недавно я приобрел Чери Тиго 2010 года двиг. по паспорту 1.8 прошло всего 10 дней с момента покупки, как загорелся датчик давления масла, не долго думая я решил снять поддон и проверить состояние масло приемника и масленого насоса, когда снял поддон обнаружил в нем два упорных полу кольца, все бы ничего, да только они разные как по диаметру так и по толщине, что самое интересное посадочные места в блоке тоже разные. Следов расточки тоже не видно. Одно кольцо стандартное тиговское, а вот другое... в общем чтоб вам было понятно - оно копия вазовского только толщиной в 4 мм.как такое может быть никто в магазинах и сервисах не знает, я просто не знаю что мне делать, хоть в петлю лезь, ведь я взял ее в кредит на 5 лет. и сразу вкладываю в нее крупную сумму, а денег итак нет. помогите !!! пожалуйста!!! может можно как-то выточить под это посадочное гнездо новое полу кольцо?! посоветуйте что-нибудь.
жду с нетерпением!
заранее огромное спасибо!!!!!
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:06
Я не понял, вкладыши что-ли выпали?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:08
Надо было для начала: отвезти авто к независимым экспертам-там официально всё сделать,а затем подавать всевозможные исковые заявления в суды,салоны продавшие вам авто и так далее.
Такая некондиция сейчас не редкость и не только скажем в "бюджетном сегменте",есть примеры подобных чудес и в дорогостоящих авто.
Выточить полукольцо-проблем нет-нужен грамотный токарь и еще пара специалистов (шлифовщик,расточник,возможно гальваник)-набор таких специалистов обязательно есть на любом промышленном предприятии,желательно с военной ориентацией.Срок исполнения день-два,по цене-как договоритесь,по материалам и обработке информация тоже не секретная.
Так что паниковать не надо,любой механизм можно починить..Удачи!
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:09
1. Надо успокоиться, вдохнуть глубоко и сеть подумать.
2. Кредит отдельно, починка мотора-отдельно.
3. Показал бы фотки колец, откуда они...лежали в поддоне что ли?
52Сергей52
52Сергей52
нет, упорные полу кольца колен вала, только все дело в том что они везде даже по каталогу приходят одинаковые, а у меня разные Sad
Aleks26
Авто: Kia Carnival 2G (VQ) 2,9TD
Aleks26
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:13
52Сергей52
Фото в студию!
Sintetic
Sintetic
Колено то как,раз кольца вывалились??
52Сергей52
52Сергей52
спасибо большое за совет!!! вы немного меня успокоили Smile а что касается иска : я с юристами консультировался, в договоре прописан пункт о том что продавец не несет ответственности за скрытые дефекты Plachu попросту мне воткнули палки вколеса
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
коленвал новый купил, уже бы неделю ездил бы еслиб не это полу кольцо
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Aleks26 писал(а):
52Сергей52
Фото в студию!
сейчас сделаю, кстати само кольцо видно что самоделка, видимо прежний хозяин тоже не мог найти, и слепил из того что было
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:17
Они разные ставятся прям? Или просто лишние детали?
Такие? http://CHERYLIST.COM/CHERY-TIGGO-BEARING-SET,CRANKSHAFT-THRUST-93136.aspx
52Сергей52
52Сергей52
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:29
Да! разные! вот смотрите фото полуколец.
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:30
Или это кольцо индикатора датчика коленвала номер
481H-1005114
52Сергей52
52Сергей52
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:32
Вот еще фото
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:36
Да тогда сделайте такое же,только что бы внутренние диаметры совпадали ( на фото диаметры разные,да?). Это ведь сделано,видно что тоже заводским методом,достаточно неплохо,но лучше бы его покрыть никелем для повышения износоустойчивости.Не вижу менять же теперь блок двигателя и тем более пытаться заварить посадочное место с последующей расточкой под стандартное кольцо..
52Сергей52
52Сергей52
481H-1005114
нет не кольцо а полу кольцо смотрите фото, в блоке посадочные места соответствуют выпавшим кольцам, но они раааазныееее Plachu где взять такое кольцо, оно совершенно идиентичное вазовскому только толщина его 3.9мм или 4
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 12.03.2014 19:42
А два вазовских составить не вариант?
