Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
21.02.2014 14:46
Morphius писал(а): |
левая длиннее правои на 35мм |
Нет такого не может быть. Ну 10 мм длиннее или короче можно поставить, но с обоих сторон одинаковые, что придаст либо мягкость подвеске - если длиннее, либо жесткость - если короче
Morphius
Авто: Chery Cross Eastar 2009
Morphius
21.02.2014 19:54
В том то все и дело!
когда стояли разнои длинны справа не было стука на рычаге!
как поставил одинаковые появился стук!
при чем разнои длинны они были с салона! когда ее взяли в 2009году до прошлого года она прошла всего9500км!
Андрей Владимирович
Morphius
Morphius
23.02.2014 19:17
У меня (при равных стоиках) растоянме между реикои стабилизатора и рычагом левое примерно25мм правое примерно8мм.
Nick72
Nick72
02.03.2014 20:59
Привет всем! Кто когда нибудь менял стойки не обращал внимание под каким углом стоят эти сами стойки.Всё дело в том, что у меня они застучали , а когда машину подняли на подъёмник, то обнаружилось ,что ( вроде правая , если стоять лицом к машине ) одна из них расположена под углом с креном от колеса, а другая вертикально.
Мастер сказал что это из-за того что погнут сам стабилизатор и менять надо : стабилизатор+ втулки+ сами стойки.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
02.03.2014 22:58
Nick72 писал(а): |
Мастер сказал что это из-за того что погнут сам стабилизатор и менять надо : стабилизатор+ втулки+ сами стойки. |
Ну значит погнут. У меня ровно стоят. Менять - гемор еще тот... мне на сервисе сказали (официалы) что даже втулки резиновые заменить - полдня будут возиться:-o
Skyreader
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
03.03.2014 07:01
Андрей Владимирович писал(а): |
Менять - гемор еще тот |
без опускания подрамника не обойтись)
Nick72
Nick72
04.03.2014 22:01
ок. всем спасибо, буду предупреждать сервисменов ( благо " чел", кто ремонтировать будет, по рекомендации " как говорится лучших собаководов")
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
06.03.2014 13:07
Мужики, как думаете если втулки менять только ослабив хомуты, вытащив старые, разрезать их, а затем новые тоже разрезать и одеть, а хомуты затянуть? Что скажете?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
06.03.2014 13:19
Iz_Lomovki писал(а): |
Мужики, как думаете если втулки менять только ослабив хомуты, вытащив старые, разрезать их, а затем новые тоже разрезать и одеть, а хомуты затянуть? Что скажете? |
Ну если идти таким путем, то тогда уж оставить старые, но вырезать из резины прокладки и проложить. Потом затянуть. Мне о таком варианте на сервисе говорил сервисмен. И кстати владелец Б-14!!!
strogovets
strogovets
08.03.2014 03:04
Ну если идти таким путем, то тогда уж оставить старые, но вырезать из резины прокладки и проложить. Потом затянуть. |
Это как вариант обычно используют старый ремень привода на кусочки, а так они разрезные
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
17.03.2014 15:06
Заказывал себе стойки стабилизатора, с менеджером 1001 z сошлись на оригинале. Цена 180 и 200 рэ. Одна нормальная, а вот у второй один палец двигался сразу очень легко, видимо, брак. После замены основной стук пропал, но слева остался небольшой, отдающий в руль, типа глухих щелчков. Рулевые и шаровые ОК.
strogovets
strogovets
17.03.2014 22:28
типа глухих щелчков |
посмотри салентблоки в рычагах возможно какие-то порвались. А если такое при повороте руля то опорный подшипник.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
18.03.2014 06:40
Да я смотрел всю подвеску - сайлентблоки хорошие 100%, при повороте ни чего не стучит. Стучит по прямой. Думаю, может рейка подстукивает?или шлицы в карданах?
74alex
74alex
18.03.2014 15:25
Да я смотрел всю подвеску - сайлентблоки хорошие 100%, при повороте ни чего не стучит. Стучит по прямой. Думаю, может рейка подстукивает?или шлицы в карданах? |
а шаровые родные или заменил?
