сейчас стоит бодик 6.5см
нужно перелифтоваться на 8 (или 8.5см)
Нужно ли будет что то удлинять?
и как насчет составных проставок или же всётаки замена?
это что такое случилось? 35" приснились штоль?
Я просто ниразу не лифтовал больше чем на 2"..
почему приснились....год как отъездил на 35х
взял другие....а вот они немного больше оказались)))
и если прошлый комплект только сзади цеплял, ито при загрузке 4чел....то этот и спереди цепляет.
Буду болгарить насколько возможно кузов - но там больше см уже не срежешь...
Господа,есть вопрос...
Прочитал много страниц про лифт подвески ГжелеСейфа и Ховера - амортизаторы,торсионы...проставки всякие-разные...но почему-то никто нигде не обращал внимание на рулевые наконечники,а они даже при небольшом лифте передка работают под почти предельными углами...недавно пришлось менять их,при разборке на пальцах нашлись выбоины от упора в корпуса шарниров,хотя машина приподнята совсем чуть-чуть...
Чисто визуально - проблему можно было бы решить установкой наконечника сверху поворотного кулака,тогда тяги становятся практически горизонтально,но в кулаке конус...
Интересно мнение - может как-то всё-таки переставить? чтобы наконечники расходниками не были? _________________ Подпись
Вот на рыбацком форуме обсуждают...
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, с 1 июня 2014 года будет запрещена эксплуатация автомобилей, дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным.
Данное нарушение квалифицированно по статье 12.5 КоАП РФ и подразумевает административное наказание в виде штрафа в 500 руб.
Озабоченность чиновников и гос.инспекции вызывает популярность, так называемого, занижения автомобиля, так же на официальный сайт ГИБДД поступает не мало жалоб на такие автомобили и вызванные ими затруднения в движении других водителей. Автолюбители вносят изменение в конструкцию своих машин, тем самым уменьшая дорожный просвет. За последние 6 месяцев, количество ДТП с участием «заниженных» автомобилей заметно увеличилось. Основная причина таких аварий: низкие автомобили просто не видно другим участникам движения, особенно это касается водителей большегрузных автомобилей. Обратили внимание и на то, что при изменение высоты автомобиля, расположение световых приборов не соответствует стандарту ГОСТ Р 41.48-2004, что влечет за собой ответственность по статье 12.20 КоАП РФ.
Технический инспектор ГИБДД Андропов М.М. заявил, что изменения, вносимые любителями «опустить» свои автомобили, негативно отражаются на безопасности, а так же на качестве дорог и движения в целом. «Порог прочности пружин рассчитывается индивидуально для каждого автомобиля, с учетом его общей массы и распределения нагрузки на каждую ось» — уточнил инспектор.*
С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля. В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос. номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).
Не ясно, коснется ли это автомобилей, у которых пружины изменили свои заводские параметры под влиянием времени и условий эксплуатации, и как будет доказываться изменение конструкции автомобиля, но: “оборудование позволит с точностью до 0.01мм измерить клиренс автомобиля, выдаст отчет с указанием Ф.И.О. владельца, марки и гос.номера автомобиля, и измеренных данных. Особых проблем с данной процедурой возникнуть не должно” – заявил Андропов М.М.
Первый месяц, инспекторы не будут штрафовать автовладельцев, пока ограничатся только устным замечанием, с рекомендацией установить исправные элементы подвески. С 1 июня 2014 закон заработает, и владельцам «заниженных» автомобилей придется платить штраф в соответствии с КоАП РФ. _________________ Подпись
А откуда они узнают какой клиренс. в ПТС и свидетельстве об этом ни одной буковки
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Нам-то проще, если чо, можно снизу за мостом приделать брызговичок или "щетину"(типа как на автобусах на дверях снизу) или съемную юбку на бампер. Гайцы на корачках вряд-ли будут ползать. не пропадем
Ты ездил на "35х как я понимаю на штатной подвеске без замены мостов?
Добрый вечер.
У меня Great Wall "Safe " (2005 г.в. Китаец). Планирую установку шин 33" (вообще думаю шириной 10,5, но возможно и 12,5).
В связи с этим собираюсь поднимать кузов на 5 см. Прочитал всё что есть по этому поводу здесь и много на драйве. В принципе определённая ясность по поводу объёма работ сложилась :
1). Удлинение шланга заливной горловины бака или перенос бака вверх на 5см (сварки у меня нет, поэтому скорее всего горловину переносить).
2). Удлинение патрубков печки (втулки вставить распорные).
3). Возможно удлинение патрубков радиатора, путём установки патрубков от ваз (может и не понадобится у меня верхний патрубок чуть длиннее итак))
4). Подогнуть/подрезать метал кузова в районе рычага переключения передач. (Рычагу раздатки наверное ничего не будет мешать)
5). Каким то образом удлинить рулевой вал.
В связи с этим, вопрос к тем кто процедуру лифта уже проделывал, какие- то ещё работы могут понадобиться ?
И самый непонятный для меня вопрос это - удлинением рулевого вала. Читал, что обычно удлиняют двумя способами: либо ослабляют зажимы на шлицевых и как-бы вал на необходимую длину выдвигается, либо разными способами "раздвигают". Но у меня вал какой то странный, возможно с ним что-то до меня химичили, шлицевое соединение у меня только в салоне, а раздвинуть сам вал не получится т.к. там сваркой прихвачено зачем-то. Фото того что под капотом прилагаю ниже. Как мне его удлинять ? Может проставку какуюто надо под фланец ? Как это грамотно сделать ?
Фотки фрагмента рулевого вала под капотом :
