vityabus
иван2013
Авто: Great Wall Wingle 3
иван2013
16.01.2014 03:42
всем привет! подскажите пожалуйста, где находится ЭБУ двигателя???? дизель...
Dr_Faust
иван2013
иван2013
16.01.2014 20:00
благодарю! нашел. теперь осталось найти реле двигателя!))
Dr_Faust
rustere
Ultraman
snegg27
Ultraman
Ultraman
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
24.09.2014 15:50
snegg27
прозвони проводку от блока предохранителей до под рулевых лепестков, похоже эта беда у всех винглов, перетирается проводка. У меня она перетёрлась от фар к блоку предохранителей, пришлось менять, чтобы ближний свет был. (всё дело в вибрации при движении)
Максим464
Авто: Chery Tiggo 1,6
Garikdiver
Максим464
kad79
kad79
02.11.2014 21:46
Максим464
под панелью ничего нет, там от лягушки в жгут проводов на заднии фары идет и все. вторая пара с лягушки это контролька идет на контройлер который желтый ключик зажигает.,
напряжение на лягушку прихоидит ?
Максим464
Максим464
03.11.2014 13:06
думаю надо где то схему найти. Пучек проводов заходит в кабину возле кулиски куда он дальше идет
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
05.11.2014 07:11
А тестером проверить?не?
