Неисправность электростеклоподъёмников
На страницу 1 Пред.    След. 40
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 22.08.2006 22:03
Если все сразу,то это 100% электрика.
1.Проверить все предохранители(слева на блоке есть щипчики ,чтоб удобно было вытаскивать предохранители)дальше всем известным методом....
2.Проверить реле
3.Еще может контакт обломился на сгибе с торца двери(водительской) где пучок с проводкой.
Думаю что №1 Spokoino
Джошуа
Джошуа
Ссылка на сообщение 04.10.2006 15:21
Добрый день всем!Совсем недавно стал владельцем Амулета и сразу столкнулся с проблемой самопроизвольного опускания переднего пасажирскогго стекла в дождь(((((и все таки что же с етим делать?неужто все кто столкнулся с этим так и ездиют?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.10.2006 15:43
У меня например механические стёкла(А1)
и никогда сами собой не опускаются.Их проблематичней
открыть(очень туго опускаются),поэтому я их и не открываю Izvini
Как становится жарко,врубаю кондишен! Ok
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:02
А это кстати мудрое решение. Кто столкнулся с запотеванием заднего стекла - закройте окна. Если стоите или медленно едете - включите вентилятор и будет счастье Smile Вчера в этом лично убедился Ok , впрочем известная истина о функционировании системы вентиляции любой приличной машины.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:11
Очень помогает обогрев заднего стекла Ok ,
но как выясняется он "ЖРЁТ бензин" XeXe XeXe XeXe
Джошуа
Джошуа
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:13
Механические подьемники стекол это конешно надежнее..но вопрос у меня в другом ЧТО Ж С Этим Делать??на сервис по гарантии ехать ниохота ибо долго и судя по каментам безполезно((((
Джошуа
Джошуа
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:16
Просто обидно покупая авто за 11 тыщ иметь такие косяки
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:17
dima-tsn писал(а):
Очень помогает обогрев заднего стекла, но как выясняется он "ЖРЁТ бензин"
Кстати он жрет бензин не только по показометру. Реально его мощность выше, чем вентилятора на 1-2скорости. Соответственно больше мощность отбирается генератором с движка со всеми вытекающими из бака последствиями. А пользы от вентилятора больше, т.к не просто сушит стекла, а вентилирует и сушит весь салон.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:27
Просто вентилятор не даёт того эффекта,а
кондей реально сушит воздух.
Но это гораздо накладнее,чем просто вентилятор
или обогрев заднего стекла,топлива гораздо больше
уходит.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.10.2006 16:30
Конечно кондей накладнее, на него уходит пара киловатт. Стеклообогрев на порядок меньше.
Ссылка на сообщение 04.10.2006 18:04
Где- то на форуме уже писали как устраняется этот фокус при помощи изоленты.
Вода попадает на контакты клавиши стеклоподъёмника- либо на правой либо на водительской двери. Технология разборки двери описана figaro (ветка по шумоизоляции). Возможно клавиши снимаются и без разборки. Поищи поиском.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 05.10.2006 07:55
Сами клавиши снимаются без разборки двери,
выкручивается один шуруп(внутренней чёрной пассивной дверной ручки,в неё же вмонтированы кнопки) и поддеваются защёлки.
Но решит ли это проблему? Mdaa
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 05.10.2006 09:39
У меня решило. Открутил, продул и все в порядке. Началось сегодня утром до работы, но только при включенных габаритах. Включаешь габариты и стекло правое переднее опускается само. Приехал на работу продул и все в порядке.
Джошуа
Джошуа
Ссылка на сообщение 05.10.2006 10:24
Спасибо за совет сечас в обед попробую..одно но...просушкой проблема видимо будет решена лишь до ближайшего дождя((я вот думаю может герметиком там все провода залить...немного пугает меня такая своенравность)))
Джошуа
Джошуа
Ссылка на сообщение 05.10.2006 10:30
[quote="dima-tsn"]
Обьясните мне плиз как пользоваться поиском на форуме
