Dmitry.O.
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
23.12.2013 12:53
Други,если я поменяю местами накрывшийся ДК1 на ДК2,ошибка исчезнет или это бесполезная затея?
А этот вариант;А можно - восстановить старый!
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой. поможет "воскресить" не прозванивающийся ДК1?
einor
kondor77
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
23.12.2013 13:36
| V@sily писал(а): |
| графики лямбд в исправной системе должны доходить до нулевых значений хотя бы иногда? Или нет? |
При отключении подачи топлива (если отпустить педаль газа в движении) оба дк показывают 0.
Местный
Местный
23.12.2013 13:39
Ребята. У меня была такая проблема! Купил от 15 (Ваз) датчик поставил и пол-года как езжу и не чего не горит Дерзайте!
kondor77
kondor77
23.12.2013 13:41
| Местный писал(а): |
| Ребята. У меня была такая проблема! Купил от 15 (Ваз) датчик поставил и пол-года как езжу и не чего не горит Дерзайте! |
у вас 2,4л?
Местный
Местный
23.12.2013 13:42
Да! Сборка --- Калининград!
Dmitry.O.
Местный
Местный
23.12.2013 13:53
Правильно! Я это прошел ! Менял местами..толку -0 Только ...замена! Родной датчик стоит в Экзисте--2 т 400 рублей А от Ваза в половину дешевле!
ГАРИ
kondor77
Dmitry.O.
VladT11
VladT11
23.12.2013 14:39
| doctord2r2 писал(а): |
| снимал графики сам ELM Scanmaster. |
Странные графики. Масштаб 3сек. По таким графикам сложно о чем-либо судить. Попробуйте версию 2.1. Там графики рисуются с шагом 0.25с. Или ТиггоДиаг в режиме показа и записи графиков.
| Или может не в бензине дело, а в бракованном датчике? Не может же ДК2 выйти из строя за 1000 км? |
Датчик может быть изначально бракованным.
| Какой авто нормально работает? |
Судя по первому графику дк2 завис в богатой смеси. Хотя, опять-таки, по графикам с таким масштабом сложно делать о чем-либо выводы. Есть какие-нибудь ошибки ЭБУ (P2198)? Со вторым графиком все в порядке.
Dmitry.O.
