Проблема с электрикой Вингл бензин
На страницу Пред.  1 2 3 4
saymon
Авто: Great Wall Wingle 3
saymon
Ссылка на сообщение 09.12.2013 14:11
подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с проблемой погасли фары и неработают обдув стекла
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Pomogite
Ultraman
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
Ultraman
Ссылка на сообщение 09.12.2013 14:35
Обдув может не работать из-за реастата печки (у меня например он работал только на 4 скорости до замены)
saymon
saymon
Ссылка на сообщение 09.12.2013 14:52
тут пропало всё одновременнно ехал и бац и подсветка приборов и габариты и печка
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Sad Sad Sad
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.12.2013 17:08
saymon
Возможно что этот косяк из за замка зажигания.В ВАЗах например одно время из за контатной группы замка не раборал отопитель и карлсон.Ну и естественно проверь предохранители и массу на данных приборах (в первую очередь)
Alconry
Alconry
Ссылка на сообщение 29.09.2021 12:48
Друзья привет! Горят 2 лампочки ПП на Wingle 5. Сопротивление стоит и работает (уточняю, что бы исключить самое распространенное решение). Передний мост включается, а раздатка нет. Моторчик напрямую работает. Блок ЦЗ и переднего моста стоят рядом. Шевелю провода - работает, после выключения зажигания снова не работает. Разобрал косу - визуально все хорошо. Звонится, перегибов нет. Но недавно обнаружил следующее: Спаренный провод на массу от Блока ЦЗ и передней ШМ выдает +10,5В. Отключил все блоки и кнопки от этого провода, в том числе и блок РК, масса которого отдельная. Тестер показал - 0. Подключил РК - 10,5В, отключил РК и подключил ЦЗ - 10,5В. Отключаю ЦЗ и подключаю кнопки - 11,5В... Лампочка-контролька загорается когда подключен ЦЗ и она моргает, а ЦЗ внутри щелкает.
Добавлю - недавно у меня заклинил электровентилятор. Изоляция проводов к нему оплавилась и коротнуло. Сгорел 60А предохранитель. Все сделал, заменил вентилятор. НО! Пропало питание на мозги. Не горит чек при включении зажигания. Разобрал косу от коробки предохранителей под капотом в салон - все хорошо, но и питание появилось само собой......Это очень напрягает в том плане, что сделал, а что и где не знаю...теперь ожидаю сюрприза. Сразу с этим перестал включаться кондиционер. Лампочка включения горит, а муфта не срабатывает. Напрямую работает. Очень боюсь КЗ в косе...
