Arterm Kirush
m9340i
m9340i
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1,8
14.07.2010 14:01
только и могут, что заменить деталь на исправнуюю из магазина.
Да, похоже, придётся так и сделать... Проделал я все те манипуляции с подрулевой катушкой, которые описал выше наш коллега alex7119(на мой взгляд,профессионал), и результат - катушка полетела на второй день. Вроде и руки у меня из нужного места растут, всё сделал аккуратно ... И, по моему мнению, эти пресловутые полиэтиленовые усилители, которые я тоже выкинул, в катушке нужны обязательно, т.к. функция у них несколько иная: они не предохраняют шлейф от обрыва(запаса длины шлейфа хватит с лихвой до крайних положений руля), а это своего рода направлящие, плавно, без резких загибов распределяющие во время вращения руля шлейф в катушке. Так что 3700. А может есть аналоги подешевле?
m9340i
m9340i
14.07.2010 16:44
Попробовал найти в exsist подрулевую катушку по номеру, указанному на корпусе - ничего нет. Может, подскажет кто?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
15.07.2010 10:01
Говорят, что от Хундая подходит. Насколько это верно не знаю.
m9340i писал(а): |
Проделал я все |
На сколько все это сложно? Там паять что-нибудь надо?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
В одном сервисе согласились на ремонт (разобрать, лишнее оборвать....) но запросили 800 руб. Не дорого ли это?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
15.07.2010 13:10
Arterm Kirush писал(а): |
Не дорого ли это? |
Один человек привез новую катушку на М1 из ИРИТО - 3700 сама приблуда + 800 руб. снять-поставить.
А это не дорого?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
15.07.2010 13:15
alex7119 писал(а): |
А это не дорого? |
В этом то и вопрос. Я пока не совсем понимаю на сколько это трудоемкий процес и во сколько его оценить.
m9340i
Stop
sheryuv
sheryuv
01.12.2013 14:03
Проблема та же! Подушку скинул, гайку открутил, но сам руль, как я не пытался вытащить не смог. Собрал все назад, лампочка подушки гореть перестала. Но это все конечно временно, а сделать надо. Может какая то приблуда есть, чтоб его снять!?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
01.12.2013 19:37
sheryuv писал(а): |
Может какая то приблуда есть, чтоб его снять!? |
Есть спецсъемники руля, но проще сделать:"Берешь головку на 24 и откручиваешь гайку руля (не до конца), откручиваешь 3 крепежных болтка подрулевой катушки.
Сдергиваешь руль со шлицов, окручиваешь гайку руля до конца и снимаешь руль."
Кстати, еще в 2010 году когда менял руль на от Тойота Авенсис, то менял и подрулевую катушку на от него (связано с задействованием дополнительных управлений с руля). Все работает до сих пор.
sheryuv
sheryuv
02.12.2013 05:45
В том то и дело, что не могу руль со шлицов сдернуть! Пробовал всяко, боюсь руль сломать. А съемник руля универсальный, или подбирать надо?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
02.12.2013 05:52
В данном случае дешевле заехать в сервис и за деньги снять руль.
sheryuv
sheryuv
02.12.2013 14:28
Соглашусь! Самое странное лампочка подушки пока не горит, хотя это и временно!
alex7119
