Датчик уровня топлива
На страницу   След. 32
Wolf
Wolf
Ссылка на сообщение 02.10.2006 13:17
Люди... может кто сталкивался...
при включённом обогреве заднего стекла датчик топлива медленно опускается вниз... Sad
как определилось: ехали с Брянска (был полный бак), проехав 120 км датчик показывает пол-бака, офигеть, (с самого старта была включена обогревка заднего).
заехали на заправку в бак влезло 13 литров до полного... и датчик не показывал полный, на одну риску до полного не доходил.
выключив обогрев датчик начал оченьььь медленно подбираться к полному баку...
ФАНТАСТИКА... Crazy Pomogite
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 02.10.2006 13:27
Блин, у меня наверное тоже самое. С утра машину заведу, смотрю - три деления, ну, думаю, до работы доеду. Греюсь. Разумеется обогрев стекла включен. Пора ехать. Бросаю взгляд на топливо - два деления! Как??? За 5 минут прогрева 7 литров? Трогаюсь, отключая обогрев стекла. Подъезжаю к заправке. Бросаю взгляд на топливо - снова три деления! Фантастика, думаю.
Wolf
Wolf
Ссылка на сообщение 02.10.2006 13:38
Вот... вот... не у меня такие глюки... Friend Crazy
У кого еще такие проблемы?! Pomogite
Алек
Алек
Ссылка на сообщение 02.10.2006 14:34
похоже этот глюк у многих
ента тема уже поднималась
и с подогревом стекла никак не связано--просто совпадение.
датчик живёт своей жизнью.в течении дня показывает по разному
+/- одно диление на шкале
часто заправляюсь под завязку, то полный бак покажет то нет.
вощем ваще непонятно какая зависимость в показаниях.
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 02.10.2006 16:14
Что-то похожее есть....
не связывал напрямую с обогревом заднего стекла... Связывал с прогревом всей электроники\машины...
Проведу эксперимент!!!!!!!!!
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 02.10.2006 19:43
у меня даже когда под завязку заливаешь, показываешь на пол-деления ниже полного бака.. в течении всего дня стрелка не скачет... с этим у меня все в порядке)) (зато в другом геммора куча)
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.10.2006 07:58
Сегодня увидел - та-же ерунда. Скорее всего связано с падением напряженияв цепи показометра при включении мощных потребителей. Надо будет на досуге посмотреть схему что там навешано и сколько разъемов на пути - т.е. пачкать руки или не ломать голову.
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 03.10.2006 09:34
Провел эксперимент - есть прямая связь....
Включаешь обогрев - указатель падает где-то на деление... Wink)
Проверял несколько раз... Wink)
Падает стрелка быстро, а вот вверх при выключении ползет почему-то медленно!!
Ссылка на сообщение 03.10.2006 10:01
А не связано ли это с элементарным падением напряжения в бортовой сети автомобиля при включении обогревателя?
Интересно, при включении фар эффект тот же?
Вообше-то этот датчик сильно достает, особенно его нелинейность. У меня пол- бака по датчику- литров 15.
На четверке была такая же история, лечил подгибанием поплавка датчика. Ну это примерно как в бачке сливном. Crazy
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.10.2006 10:09
Именно элементарное падение напряжения в цепи. Похоже стеклообогрев и датчик в бензобаке питаются с одного провода.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 03.10.2006 10:39
пора переделывать схему))))
Wolf
Wolf
Ссылка на сообщение 03.10.2006 10:53
Вот... вто... чем дальше в лес тем толще партизаны... Crazy
вчера залил полный бак (стрелка показала - полный) проехал 5 км с включённым обогревом у меня стало на одно деление меньше... XeXe
Потом выключил обогрев все вернулось км. через 10...
ВОТ ВАМ И МАШИНКА САМА СЕБЕ ЗАПРАВЛЯЕТ БАК... Crazy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 03.10.2006 11:08
Сразу перестал доверять этому датчику,
смотрю примерно по суточному километражу и стараюсь
заранее заправляться. Mdaa
Ден
Ден
Ссылка на сообщение 04.10.2006 11:46
Блин. а я-то чудила думаю - куда делись 10 литов за 70 км... Оказися, задняя обогревка тоже на бензине работает. А полный бак, если верить стрелке, фиг когда зальешь. Больше половины и не жди.
Bizon
Bizon
Ссылка на сообщение 04.10.2006 12:00
А у меня на Муле перестал работать спидометр Plachu (иногда побалтывается, а в общем валяется внизу) и километраж перестал правильно показывать Plachu (проехав пол москвы, он мне показал разницу в 1 км. ).
Кто сталкивался.
В общем то на этих выходных поеду на ТО1, там надеюсь разбирутся, хотя в ИнкомАвто, наверняка будут проблемы Crazy
