Andrey196
Andrey196
Авто: Tianma Century
23.03.2012 17:01
Задумал менять крестовины. Господа тианмаводы, подскажите сколько всего крестовин и каких надо брать? Взял 2 ниссановские GMB gun48 и 2 волговские Kraft. Этого достаточно или надо еще что-то?
Извиняюсь за профанский вопрос, но хотелось бы приготовить все заранее, до разборки.
Тианма у меня бензиновая с движком 4G64. 4х4.
Томич
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
24.03.2012 17:06
могу подсказать только по переднему.
1. Кардан нужно снять и сливается масло из коробки.
2. Классически не выбиваются. я выталкивал подшипники сколько можно и срезал болгаркой.
3. Вторая якобы замена вылечилась простой шприцовкой крестовин.
А вообще геморойно особенно задний. места нужно много в обычнои гараже не сделать.
GURU75
GURU75
10.05.2012 20:50
В переднем Кардане крестовина 81,7 на 27 мм ( номер по каталогу GUM 73) В заднем пока не развалились))) Подвесной менял подощел от RBI c номером MR223119 Тайского производителя взял за 1 к. руб в инете EXIST
volhovm6
Томич
Томич
09.02.2013 10:50
volhovm6 писал(а): |
биение и тряску чую, хотя все и по меткам сделали... Надо мудрить или еще раз менять пробовать.. |
вибрация скорее от износа шлицевой части на валу раздатки.
volhovm6
volhovm6
volhovm6
Dfyz
Dfyz
Авто: ZX Admiral SUV
26.11.2013 08:35
Короче передвинули всего на два шлица и исчезла вибрация. |
передвинули сам кардан?
volhovm6
Dfyz
Dfyz
26.11.2013 12:14
надо попробовать а то тоже есть вибрация а почему решил что надо сдвинуть ?
volhovm6
Dfyz
Dfyz
26.11.2013 12:37
Метод такой - "научного тыка"
Будешь располовинивать кардан - поставь метку свою.. |
понял попробую потыкать
leha 34 rus
Авто: TIANMA
