В этой теме обсуждаем,дополняем(для тех кто не умеет корректно вносить информацию в основной вики-справочник) и вносим свои поправки по каталожным номерам запчастей.
не знаю получилось или нет л.с. к vidok(мало опыта), как выложить файл "zx auto repair manual-landmark-pdf-english" pdf файлов общим объемом 9 мб:
0 Preface & Table of Contents - Предисловие и содержание
01 4G64 Engine - Двигатель
02-03 Clutch & Drive Shaft - Сцепление и приводной вал
04 5DYM10 Transmission - Трансмиссия
05 Transfer Case - Раздаточная коробка
06 Suspension & Axle - Подвеска и ось
07 Steering System - Рулевая система
08 ABS - АБС
09 Cooling System - Система охлаждения
10 Air Conditioning System - Система кондиционирования
11 Electric System - Электрическая схема
12 Sunroof - Люк
Всем привет, подскажите на лендмарк где посмотреть схему крепления кузова к раме. передок трясет , метал на крыльях под капотом рвется по живому, капот уже приваривали крапления и разбивается замок капота. Говорят причина крепления кузова к раме. Пробег 210000 км.
Двигатель проехал 70 тыс и прокладка между 3 и 4 прогорела , как то попадал тосол и кусочек поршня отломился , после разборки выяснились номера поршней если кому интересно двигатель 4g69 на поршне надпись SMW2500630 надпись отчетливая но по всему интернету такого чуда нету.
Если у кого есть номер детали которая подойдет поделитесь плиз на lev2@onego.ru
P/S заказывал оригинал для 4g69 привезли на 7мм ниже (соответственно компрессии не будет)
4G69 китайские моторы для GW и ZX:
SMW250630 +0,5
SMW250631 +0,25
SMW250632 STD
Для А класса
SMW250633 STD для B класса
SMW250634 STD для C класса
Классы поршней для каждого цилиндра смотреть на блоке.
Классы-разные диаметры поршней (Могу ошибаться но вроде как на 0,01мм)
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
