Remora
Next07
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
25.07.2013 16:35
Remora, большое спасибо за Ваш опыт!
У меня не кнопочный блок, а крутилка и она далеко от прогрева.
Я ее проверял работает все исправно, все контактные группы тоже в идеале, не добрался я только до самого блока который под сиденьем.
думал, что у датчика есть свой разъем в который подцеплю ДПК от ваза, но его нет.
Не хочется резать провода под днищем, так как в соединение рано или поздно попадет вода.
Next07
Next07
27.07.2013 22:06
Все! я установил датчик от ВАЗа на колодку блока управления раздаткой , тот, что под сиденьем пассажира.
Контакты 7 и 20, блок можно разобрать и на плате есть нумерация контактов.
Работает как и должно!!!
Alexey_Ser
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
28.07.2013 19:55
Next07 писал(а): |
Работает как и должно!! |
Так ты датчик ваза на раздатчика влепил и поставил резистор 300 ом ?
Как датчик от ВАЗа поставить ?
Next07
Next07
29.07.2013 18:48
Alexey_Ser
Купил датчик и к нему колодку, снял сиденье пассажирское, снял обе накладки на пороги перед/зад, отогнул коврик снял колодку с блока управления и подцепил датчик от ваза на провода колодки идущие с 7 и 20 контактам( они друг над другом).
Сегодня чет опять приглючило, может клипсы плохо поджал, когда, только поставил катнулся проверил все работало супер.
Как и писалось в ховеровской и сейфовских ветках понижайка стала включаться без сцепления прям на ходу
Alexey_Ser
Alexey_Ser
23.09.2013 20:24
Все решил проблему свою, поменял оригинальный датчик поставил и все пропали.
ДЖОН1311
ДЖОН1311
20.10.2013 20:53
привет всем, у меня такая проблема, постоянно горят лампы 4 H и 4 L но это не самое страшное, крутилка включения режимов работает нормально, все включает и все отключает, но при включении ПП чувствуются довольно сильные удары в мосту может быть, не оченьпонятноили в РК. подскажите пожалуста что может быть, сэйлор 2006 г. заранее спс
Ярыч
ILdar
-=lobster=-
-=lobster=-
05.11.2013 10:56
ILdar а что с датчиком?? я просто припаял обратно провод.. все работает все бегает))
ILdar
ILdar
05.11.2013 11:46
он под корень оторван ,боюсь припаять не получится
ILdar
ник78
Авто: Great Wall Sailor 2007
leibher
leibher
Авто: ZX GrandTiger 4WD
20.01.2015 11:11
Приветствую!
Ребята, у меня ZX Grandtiger - мне нужен джойстик переключения раздатки, который 1805011-SY либо 1805011-L1, но вроде это один и тот же.
Где достать, а?
Весь нет излазил.
Помогите плиз. Может у кого есть? Куплю! Живу в г. Омске.
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
20.01.2015 17:24
В EXIST есть
