Электрика. Сигнальная лампа предельного износа тормозных колодок
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 29.09.2013 02:38
uoga писал(а):
прошлый хозяин сволоч
ты тоже когда нибудь им станешь Yes XeXe
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 24.10.2013 22:28
Какие-то приколы машина выдает! Когда начинаю регулировать сидение по высоте, на приборке начинает мигать значок износа колодок, примерно 1-2 сек, затем гаснет. Повторяется именно при регулировке! Чего за...???
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 25.10.2013 07:35
Конструктивной связи вообще никакой. Может предыдущий владелец замутил какие хитрости.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.10.2013 07:37
Чего за
Климат-контроль кресла Very Happy
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 25.10.2013 08:28
Ага, если только не подключил датчик износа через регулировку кресла, а затем на колодки. Very Happy
Либо у кресла тоже есть колодки и они износились XeXe
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 25.10.2013 10:22
Stanislav-ab Бытует мнение:
uoga писал(а):
(прошлый хозяин сволоч)
И что было у автомобиля в предыдущей жизни - покрыто мраком facepalm
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:22
Сейчас завел машину и на приборке опять появился значок износа, только полупрозрачный и мигающий. Проехался пару км, так он то появляется, то исчезает.
ВИДЕО
____________________________
Ссылку на видео поправил //Linkser
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:23
Ммм... А это, если мне не изменяет память, уже встречалось на форуме.
Был какой-то похожий косяк.
Можно поискать.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:26
Влага в разъемах проводов датчиков износа. За колесом, в 10 см от колодок. Izvini
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:28
Как раз у нас дождина сейчас! На сухую такого не наблюдал
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:38
Не зря в тазиках "это" называют датчиком влажности.. На форе тоже самое.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:45
Very Happy Истина
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 25.10.2013 16:09
Не знаю такого от влажности никогда не было. А вот когда приходит конец колодкам, то лампочка вот так начинала мерцать. С начала периодически. Потом все чаще и чаще и после уже горение связывалось с нажатием тормоза.
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
у нас конструкция датчика износа колодок несколько другая:
- на тазах в колодку впаян провод и когда кончается колодка кончик касается тормозного диска, появляется цепь и лампочка загорается.
- у форы в колодку впаяна петля провода и при износе провод перетирается, разрывается цепь в питании реле и загорается контрольная лампочка.
только проводок перетирается не сразу и на реле не сразу пропадает питание. поэтому и кажется что лампа мерцает
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 25.10.2013 19:34
Не знаю. У меня с нажатием на тормоз, значок не появляется. Тем более, был на диагностике подвески, сказали все в норме!
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 25.10.2013 23:17
...сама по себе классическая, но штекеры от колодок откровенно паршивые,
из-за чего сначала влага попадает и глючит, потом окисляются и отваливаются
провода. Если же "модернизировать", то проблем не будет. Например, можно
поставить герметичные штекеры. Именно так я и поступил - увидел на прилавке,
ткнул пальцем и взял с запасом. Минус один - на колодках перед заменой
тоже поменять надо (вместо штатного). Но раз в тридцать тысяч можно
и потерпеть Smile
Типа такого, на тазиках они используются тоже:
