Ну кабы я ее вынуть могла)) и заодно новую поставить
для начала здесь (конец 11 страницы и начало 12)
а также 35-36, 22-23(снятие фар), 82-83
цитата:
"Вся загвостка при смене лампы , это отстегнуть, а потом застегнуть скобу держатель лампы. При отсутствии места за фарой это сделать хлопотно, но при использовании простейших преспособлений вполне можно. Нужно небольшое зеркальце, фанарик и кусок толстой проволоки или небольшой пруток, который можно согнуть определенный образом.
Скоба имеет неправильную U-образную форму, на концах загнутая ввиде колец . Чтобы отсоединить скобу нужно нажать на кольцо в сторону отражателя, чтобы оно вышло из зацепления и отвести его в сторону. Нажимать на кольцо лучше тем самым прутком или проволокой, предварительно его согнув так, чтобы было удобнее подлезть. Контролировать этуоперацию можно при помощи зеркальца, подсвечивая его при необходимости фанариком.
Можно конечно эту операцию проводить и просто руками, но нужны очень гибкие и сильные пальцы, да и опыт. По этому сервисмены проделывают ее руками. "
PS: Рекомендую заменить сразу обе лампы ближнего. Скорее всего другая (старая) проживет не долго.
Спасибо, но я все таки побывала в сервисе. Пыталась сама поначалу, и аккум сняла и нашла что вынимать, но вытащить лампочку так и не смогла. То ли навыка нет, то ли от времени она там присохла))В общем в автосервисе мастер тоже минут 10 выколупывал ее оттуда. А новую вставил быстро.
В чем проблема?Фары не настраиваются-кручу барашки вертикальной настройки а фара не двигается.В каком положении должен быть вертушок куда ставится гидрорегулировка?Влияет ли она на настройку фар? _________________ Подпись
bolwoy
Нет там никакой гидрорегулировки, кто-то тебя обманул. Все чисто механическое. Два барашка , головка на 10 и крути куда хочешь. На линзованных - три барашка, кстать.
И как теперь эту пружинку вернуть назад?Сниматьфару?
Да, иначе не разберешься
Котовский писал(а):
Ну если пластмассовую заглушку с резьбой наывать гидрорегулировкой, то тада - да, тада я спорить не буду
Для тех, кто читает невнимательно:
это место, куда можно поставить гидрорегулировку.
(вообще есть отдельная тема про это)
когда её нет, а стоит заглушка- это одна из опорных точек качания рефлектора
вытащи заглушку и потряси фару, тогда ИМХО понятнее будет
