Себе недавно купил ЕЛМ блютуз, использую с андройд устройством.
Все работает как и обещал производитель адаптора и разработчик прог.
Использую Torque для андройд, а на ноуте пробовал сканмастер.
По айфону не подскажу
P/S С "Элэмкой и продукцией Apple" опыт небольшой. Софта бесплатного толком нет, можно использовать только wifi-адаптер, который потом к другим системам гимморойно применять. Софт для БИДа только универсальный, который со старыми БИДами не работает. Как-то так.
Лучше использовать блютуз версию+ноут(или другую мобильную платформу отличную Apple). В разы дешевле и проще, функциональней. И есть софт, который со старыми БИДами работает.
SHRUST, спасибо за ссылки, хотя я и не наткнулся сегодня на них, но там нету опыта работы "Элэмкой и продукцией Apple", как ты и сам отметил.
В принципе, моё сомнение заключается в совместимости мозгов BYD-a с ПО продукции для Apple. Так что в этом смысле, если у кого есть какой-то опыт, прошу поделиться.
А за то, что плохо искал, извините, надеюсь, что не очень засорил сей форум.
KossAK
Для ELM327 есть 2 вида софта "универсальный"(используются стандартные протоколы OBD II) и "специальный"(используются специфичный для авто протокол).
"ПО для Apple" - из разряда "универсальных". Это значит что ПО работает с адаптером именно как ELM327, который будет видеть стандартные протоколы OBD II.
По статистике на данном форуме в таком режиме будет работать, если у тебя двигатель 4G15S. С новым BYD двигателем я думаю тоже должно работать.
Если 4G18(1,6) года 2005- 2007, то работать не будет.
Всем привет! Ребята, а никто не сталкивался с проблемой - машина 2006 года, мозги - делфи МТ20У, андроид 4.2.1, программа torque v.1.6.64. Короче. пишет, типа "нет соединения с ЭБУ" Что делать???? щя закину скрин.
Лично я как не понимал зачем эта процедура, так и не понимаю до сих пор. Почему возникла такая потребность? Ошибка p1336 выскочила или что еще? 1336 пару раз была. Просто стирал. У нас датчик коленвала тупой до безобразия. Нечему его учить. Он у меня через вариатор уоз подключен.
у меня висит , если стереть. то появляется. пишут , что на евро 3 он обучаем. один раз делал на сервисе за одно с диагностикой. как подключен не знаю как проверить, посмотреть?
У меня выскакивала один раз ошибка коленвала. Случилось это так: сел у меня аккумулятор в гараже. Времени не было заряжать. У меня с гаража крутой скат, машина стояла задом к выезду. Меня толкнул товарищ и я, съехав назад, завёлся. И тут же выскочила эта ошибка. Сбросил на сервисе на сканматике, путём калибровки датчика коленвала через сканматик. Взяли 350 рублей. машина 2008 года, евро 3. двиг 1,6.
