Александр 1960
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
15.08.2013 17:04
Тавр писал(а): |
Та же фигня и у меня: показывает ошибку 0420. Что это - не могу найти. |
Р0420:Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога (CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD)
Сергей К.
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
30.09.2013 21:58
Всем привет!
1.Такой вопрос- у всех горит чек при старте?(не заводя машину) на сколько я знаю он должен загореться и погаснуть при проверки или у нас не так?
и если должен гаснуть,то какая может быть ошибка?
2.У кого нибудь была ошибка P0300 множественные пропуски на различных цилиндрах?
3.И какой подходит задний или второй дк?(P.s знаю, что на передний подходит BOSСH 0 258 006 537)
Буду благодарен за помощь
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
30.09.2013 22:05
BOSСH 0 258 006 537 подходит и на задний и передний. Совместимы. Подходит скорее всего второй, нижний, после катализатора датчик. При заводе чек инже загорается, потом гаснет. Проверь просто: на холодную машину сбрось клемму минус с аккумулятора на 30 секунд. Потом поставь и заведи. Если загорится сразу, без прогрева -это ошибка коленвала. Надо убирать только программой сканматиком. Если не горит при заводе на холостом, а загорится потом, через некоторое время, возможно уже во время движения- умер датчик, как правило мрут вторые.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Евгений742 писал(а): |
Всем привет!
Буду благодарен за помощь |
И еще - чек гореть может по разным причинам. Если действительно ошибка P0300, а не друга- то скорее всего дело просто в катушках или в высоковольтных проводах. Как работает двигатель на холодную? троит? Погазуйте на месте, есть провалы?..если есть - скорее всего катушки на подходе. Они могут не сразу умереть, поэтому будет ошибка.
Серёга К.
Юрчик
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
01.10.2013 05:52
Евгений742
1) Нет, должен гореть пока машину не заведешь
2) У меня была. Да и до сих пор пропуски активно пролазять. Только ошибку не вызывают. В чем проблема пока не разобрался. Хочу для начала заменить все ВВ провода на всех цилиндрах.
3) BOSСH 0 258 006 537 подходит и на зад и на перед, но с переделкой разъема.
Сергей К.
1) Чтобы ошибки стерлись сбросом аккумулятора, нужно как минимум 15 минут подождать. Описано в мануале к машине.
2) P0300 Проверяется перестановкой ВВ-проводов, свечей местами и мониторингом пропусков по цилиндрам. Причинами пропуска может быть ВВ-часть, свечи, клапана, забитый каталик и дальше большой список.
Gron
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
01.10.2013 08:12
а сам датчик менялся или нет?
может он и накрылся?
а то тут один умный человек написал вот такой пост, следуя ему я ошибку устранил
вован 133 писал(а): |
Мужики я слышал. что можно самому диагностику провести,может кто сталкивался.Говорят надо считать сколько раз мигнёт ЧЕК.А как это сделать не знаю.
датчик BOSСH 0 258 006 537, проверил рабочий а ошибка не исчезла сделал все как указанно тут. ↓↓↓
У нас установлены датчики DELPHI. Цена на них, мягко говоря, высокая и при выходе из строя, не дай Бог, придётся выложить энную сумму.
А можно пойти в любой автомагазин ВАЗа и за 950-1100 рублей приобрести как говорится аналог которой на все сто подходит для нашей ласточки.
Звать его BOSСH 0 258 006 537…
(IMG:http://www.photohost.ru/pictures/542417.jpg)
Останется дело за малым: разъём
Они естественно различные, но я думаю при том что на аналоге мы экономим не одну тысячу это мелочь.
Так, продолжаем! Не смотря на разные разъёмы первого и второго датчика они абсолютно одинаковые как по работе так и по нагревателю, а следовательно BOSСH 0 258 006 537 может заменить как ДК1 так и ДК2.
Вернёмся к штатным - количество проводов и их цветовая индикация у них одинаковая
А именно:
Белый --- подогрев
Фиолетовый --- подогрев
Чёрный --- информативный
Серый --- масса
Теперь про BOSСH 0 258 006 537:
Белый --- подогрев
Белый --- подогрев
Серый --- масса
(* при подключении подогревателя полярность значения не имеет)
(** так же рекомендую при перекоммутации провода резать не в одном месте, а как бы лесенкой. Этим вы уменьшите общую толщину скрутки в одном месте)
Вкручиваем и радуемся….
P.S. Не в коем случае не перепутать и не преобрести BOSCH 0 258 005 133!!!! Визуально они одинаковые но вот нагреватель у последнего с сопротивлением 2 Ом а у нам нужно 9 Ом! Если приобрести BOSCH 0 258 005 133 – ошибка на панели приборов будет обеспечена
Если будут вопросы смело задавайте так как чувствую что написал не очень как то…. (IMG:style_emoticons/default/blush.gif)
Всем удачи и не ломайтесь…. (IMG:style_emoticons/default/friends.gif) |
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
01.10.2013 08:47
1.При поворачивание ключа в третье положение не заводя машину чек должен появится и погаснуть ибо это везде так на любых машинах,у меня на хонде,рено точно было
двигатель на холодную немного может и троит,провалы есть на первой передаче,на холодную на холостых тоже есть.
ошибка P0300 выскакивала всего один раз,но как не странно пробовал поездить с ней,машинка как будто ожила,провалы убрались прям летела.
ошибку убирал ELM327 USB OBD II программой ScanMaster,после этого все стало по старому,вот и интересно почему с этой ошибкой машинка ожила?Еще выбит катализатор обманка не стоит и примерно каждые 100км загорается чек с ошибкой (P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого)как думаете обманка решит проблему?или менять второй дк?
2.При поворачивание ключа в третье положение еще не горит лампочка подушек безопасности,раньше горела,может лампочка перегорела?(подушки не отстреляны)(предохранители все целы)
Юрчик
SHRUST
SHRUST
01.10.2013 09:49
Кардинально проблему решит перепрошивка под Евро-2
Евгений742
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
01.10.2013 11:15
У меня чек гаснет только после старта, что и объяснимо, ведь ЭБУ не может знать исправны ли все системы, пока они не заработают, поэтому он ждёт старта и не гасит чек. А на других машинах теоретически могут сделать и по-другому, не присматривался к другим.
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
01.10.2013 11:22
SHRUST писал(а): |
Кардинально проблему решит перепрошивка под Евро-2 |
А где можно прошить в москве или в мос.облости?
как я понял после прошивки на Евро-2 можно убрать второй дк так как он будет отключен?
SHRUST
SHRUST
01.10.2013 12:39
Евгений742 Поищу пользователя на форуме Мегавольт. Он помнится из Москвы. Да, в ЕВРО-2 второй датчик игнорируется.
