ДХО на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 19
Old_Falc
Авто: Great Wall Hover H5
Old_Falc
Ссылка на сообщение 29.04.2013 14:05
IAL писал(а):
Какие именно ДХО?
Светодиодные (см. фото два поста выше)
IAL писал(а):
... Нужно определиться с наводкой. Если на радиотракт только...
Радиотракт
IAL писал(а):
Светодиодные не должны давать наводку.
Однако шипит. Я думаю, что помеху излучает драйвер.
Old_Falc
Old_Falc
Ссылка на сообщение 30.04.2013 17:22
Каароче - после шаманства с ритуальным костром, ароматическими палочками и заклинаниями решил заменить драйвер. Что получится - отпишусь. А пока эти ДХО не заказывайте
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 08.05.2013 08:49
Alexander_SH, большое спасибо. Я так понимаю, что для TD AT с CAN-шиной всё это тоже работает и даже более удобно в монтаже. Во что мне обойдётся получить такой же вариант, как у Вас, как заказать необходимое и что нужно сделать, чтобы реализовать моё условие включения?
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 28.05.2013 12:18
Сейчас появились комплекты, включающие все необходимое для подключения DRL-30 в Ховер на БС и на ДС - можно посмотреть здесь http://ashulgin.webasyst.net/shop/category/avtoelektronika-dlja-far/offset10/ . Собственно, это то же самое, что мы и обсуждали, но "в одной коробочке".
CAN-шина не мешает (а мы - ей!). Для режима "ДХО_на_БС 60-75%" все подключение сводится к замене штатного реле на DRL-30-M-A и подключению проводка (он в комплекте к реле, провод вставляется клеммой в само реле DRL-30 (в нем сверху под крышечкой - контакт), а другим концом - в колодку вместе с "Реле зажигания") в колодку соседнего по монтажному блоку реле. По умолчанию DRL-30-M-A настроено на режим "ДХО_на_БС 60%", так что вся работа для БС занимает примерно 1 минуту с перекурами.
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:55
Сегодня инсталлировал это реле. Супер!! То что нужно было. Включается через 5 сек после заводки двигателя. Плавно гаснет через несколько секунд после выключения зажигания. (В режиме ДХО на БС).
Немного негатива, простите.
1) Почта России Crazy Видимо сказываются Московские пробки. Принято к отправке 9 июня, покинуло Москву 30-го. Три недели бандероль по Москве шла...
2) Таки реле получил без проводка. Хорошо выше написано, что нужно брать контакт под крышечкой. Запаял проводок.
3) Реле чуть выше штатного, плюс проводок, торчащий сверху. Из-за этого крышка блока закрывается очень туго. Возможно сделаю отверстие под проводок сбоку реле, а не сверху.
4) Не успел даже откупорить бутылку пива пока устанавливал. А как же процесс? XeXe Пришлось пить уже с установленным реле. Но тут как бы тоже есть своя прелесть.
priyut
priyut
Ссылка на сообщение 25.09.2013 18:45
+1 Nalivai
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 31.10.2013 11:37
Подскажите пожалуйста, какое именно реле заказать на 5-й Ховер, ни как не врублюсь
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 31.10.2013 14:43
Можно написать письмо туда, или позвонить, если сомневаешься.
Самый простой вариант без лишних подключений - DRL-30-M-A
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 31.10.2013 17:51
Спасибо, его и заказал. Блин, ну забываю я свет выключать, хоть бы какой ни то звуковой сигнализатор поставили Sad типа пищалки
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 03.11.2013 17:21
На H5 я даже рисунок с фоткой выставлял (и даже где-то на этом форуме):
Рисунок с подключением (на БС - просто заменяем штатное реле):
а что на Н-5 по сравнению с Н-2 реле Ближнего света поменяно с реле дальнего света? http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:blok_predoxranitelej_i_rele_pod_kapotom_po-russki
Или DRL-30-M-A вставлен вместо штатного реле Дальнего света? Или на Н-2 надо заказывать исполнение F ( http://asrc.ru/DRL-30.htm ) ?
nik333
nik333
Ссылка на сообщение 04.11.2013 15:10
Подскажите,какие ДХО лучше купить,а то в продаже всякой ерунды море.Стоят на витрине,а светодиоды некоторые уже не работают. Можно марку или какой-то признак качества может есть.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 04.11.2013 15:23
я вкл. днем птф и не парюсь,
а вообще они всегда включены,в темное время суток выкл.,а то слепят.
А эту порнуху которую толкают в магазах от 150руб до 2000р,считаю бесполезной тратой денег.
Есть вариант для Н3 в коллект.закупках -ПТФ с ДХО,смотрится хорошо, а насчет Н5 не знаю.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.229.4hhPbo&id=25209112074
для Н5
nik333
nik333
Ссылка на сообщение 04.11.2013 19:50
для Н5
Так я тоже включаю,но сейчас поганя погода:дождь,грязь и лезть под машину,чтоб сменить лампочку,что-то не очень хочется. Летом не задумывался об ДХО. А сейчас срочно надо ставить.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 05.11.2013 06:30
nik333 http://www.svetodiod96.ru/ishop/dnevnye-hodovye-ogni-drl/
тут глянь,выбора много,в том числе и гибкая лента
nik333
nik333
Ссылка на сообщение 05.11.2013 10:07
Благодарю,буду искать.
