Дворник
dima_fl
dima_fl
Авто: Derways Shuttle
16.08.2013 08:12
Спасибо, в книжке также написано.
Поставить от УАЗика не получилось, диаметр датчика нашео меньше чем на УАЗике. проверил методом сравнения выходного сигнла датчика УАЗика и нашего, кардинального различия нет, Сделал вывод, что датчик исправен.
По инету порылся, проверка ДАДа на мащине, если отключить, то двигатель работает ровно, т.е. ЭБУ уходит на контрольные параметры. При снятии с моего ДАДа, двигатель начинает работать хуже, на ХХ вообще не работает. При одетой фишке холостые есть. Заметил такую штуку, если на педаль газа нажимать медленно, то до 4000 раскручивается. если резко, то тупит. На ходу ехать можно если педаль нажимать чуть-чуть, тогда разгоняется, но очень медленно, если тапку в пол, то тупит
Добавлено спустя 34 секунды:
Сегодня после обеда, приедет нормальный диагност, посмотри еще раз все характеристики.
dima_fl
dima_fl
16.08.2013 12:46
съездил на диагностику, мастер поправил хх, не так стало колбасить, приговорил датчик кислорода. Отсюда вопрос, чей подходит? или номер каталожный, только если можно не родной.
Кстати ДАД оказался все таки рабочий, на ходу проверили, давление зименяется.
ИгорК
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
17.08.2013 11:45
ИгорК писал(а): |
умер блок управления |
Машина едет - блок управления работает. Датчик кислорода, верно, не даёт таких симптомов. А происходит (в теории) вот что:
При резком ускорении происходит срыв воспламенения. Этот срыв в большинстве случаев происходит при недостаточно мощной искре (модуль, вв провода, всечи). Троение, плохой набор оборотов может быть по причине глюка датчика коленвала (реально были такие случаи). Ну и по смеси - форсунки, давление в рампе. Что-то похожее может быть при глюке ДПДЗ. Но немного по другому двигатель себя ведёт.
Исключаем глюки датчиков (диагностика). Остальное необходимо последовательно проверять. Вроде всё конкретно....
Мне, например, помогло:
1. Перенос модуля подальше от радиатора - в целях исключения перегрева.
2. Изготовление и установка новых медных ВВ проводов.
3. Установка безрезисторных свечей (НЖК BCP6E)
Повторяю - могут быть и другие причины...
dima_fl
dima_fl
18.08.2013 17:40
Добрый вечер!
Эпопея похоже закончилась
Заменил ДК на БОШ 0 258 006 537, правда он на Евро 3, но говорят, что можно ставить.
Что было.
Разгон до 4000 оборотов, потом как будь то электронная отсечка срабатывает, не дает дальше мотор крутить, потом мотор начал троить, приговорили высоковольтный провод 3 цилиндра, пока ждал заказ, отказал 1 цилиндр. пришли провода, счастье не наступило.... . Проверил форсунки, поменяв местами, машина вообще отказалась заводится. Из ветки Тиго, вычитал, что на мотор 2.4 подходят от Волги с Крайслеровским мотором, купил, цена вопроса 750 руб за штуку, только надо поставить втулки под болты, которые крепят рампу, Волговские длиннее. Машина завелась, но работала неустойчиво( в начале темы симптомы описаны). Свечи поставил Denco, как по мануалу. Поменял топливный и воздушный фильтра, не помогло. В пятницу приехал нормальный диагност, приговорил ДК. сегодня поменял, старый помер от трения..... Шланг кондиционера для задних пассажиров перетер 2 провода, сигнальный и питание подогрева, восстановлению не подлежит.
Что стало.
Машина заводилась долго, как будь то ничего не изменилось. Когда завелась, симптомы были прежние, по мере прогрева ХХ стабилизировались, на педаль газа стала реагировать адекватно. Проехал по трассе. Субъективно разгон стал лучше, тянет на 4 с 30 км/ч, без поддергивания, как раньше, мотор раскручивается спокойно до 5000 оборотов. Расход пока не знаю, недельку покатаюсь, скажу.
Когда выехал на трассу загорелся Джеки чан, расстроился, потом погас, и больше не загорался.
Завтра утром посмотрим как заведется, и съезжу на диагностику.
Всем спасибо за помощь!
Диагност еще посоветовал от ката избавится, либо его промыть, в любом случае сказал посмотреть его состояние. Завтра попробую произвести вскрытие, надо болтами с гайками запастись сразу, чую не открутяться
dima_fl
dima_fl
20.08.2013 18:08
Добрый вечер!
два дня прошло, вернее две утренние заводки.
Заводится со второго раза, первый раз просто крутишь. со второго заводится, как говорится с полпинка. Обороты подскакивают почти до 2000, потом сразу падают до 1500, пока не прогреешь, ехать не получается, идет провал при резком нажатии на газ, если сравнить с карбовым авто, то получается ускорительный насос не работает. После прогрева, проблем нет. Отклик на педаль газа сразу, разгон хороший, приемистость есть.
Кат так еще не вскрывал, работа. Расход приблизительно получается 10л на 100км, в смешаном цикле.
Куда дальше ковырять?
dima_fl
dima_fl
30.08.2013 08:47
Добрый день!
что то куда то все пропали,проблема с утренней заводкой и вообще холодной машиной осталась
Дворник
Дворник
30.08.2013 13:07
Наши машинки прогревать надо, иначе не едет. Заодно посмотри, горячие ли шланги обогрева впускного коллектора. А по поводу заводки - думается, клапан на насосе не держит и бенз сливается в бак. Попробуй утром включить зажигание - отработал насос и выключился. И так раз пять и потом на стартер - сразу заведется или нет.
dima_fl
dima_fl
17.09.2013 20:04
Добрый вечер все!
Уехал в Екатеринбург, поэтому не выходил на связь.
Вообщем по всем признакам поведения машины. ДК не подошел, надо искать родной. Утром заводки лучше не стали. По поводу насоса проверяли, не в нем дело. Идешь по трассе, 90-110, все нормально, только небольшой подъем, загорается Джеки чан, машина сразу тупит, педалькой газа начинаешь напинывать, Джеки чан тухнет, машина пошла.
комп подключали, показывает ошибку по ДК.
Снимали параметры, как сказал диагност, параметры ДК низкие, не дотягивают до нормы
Вообщем буду заказывать родной ДК.
Vovii
dima_fl
Vovii
dima_fl
dima_fl
20.09.2013 17:51
Всем добрый вечер!
Машину отремонтировал, поменял бензонасос, завелась с полоборота, завтра попробую на ходу, ДК еще не поменял, приеду домой снимем показания с ДК от БОШ, потом поменяю на NGK, снова снимем показания, проведем сверку данных. какой датчик больше подходит
Bugor1988
Bugor1988
10.08.2019 12:31
dima_fl
Приветствую не подскажите от чего подходит топливный насос на дервейс аврору
