Алёша на ГЕТЦе
Tarkvini
Tarkvini
09.09.2013 07:24
Народ. такая проблема у меня случилась вчера. Машину один день не заводил, вчера завел. сначала ездила вроде нормально. но потом стала пропадать тяга. резко падали обороты. даже педалью газа обороты не поднять. дальше интересней. если заглушить и завести, работает опять ровно, и едет хорошо, но не долго. минуты 2 максимум 3. и опять история повторяется(свечи проверил все отлично) на форумах писали про плохой бензин. в городе я веде запрявлялся(где заправляюсь обычно там норм бензин из всех и лью только 95).на холостых работает нормально. такое только при езде. подскажите в чем может быть проблема?
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
09.09.2013 10:01
Топливный, воздушный фильтры. Топливный насос, РДТ, форсунки.
Tarkvini
Tarkvini
09.09.2013 11:44
Воздушный фильтр чистый.топливный фильтр менял недели 3 наза(но с нашим бензином все может быть.) Может быть такое тупо изза влажности?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Бортовик не выводит никакой ошибки кроме 135ДК, от кислородника. но он и до этого не работал. фишка отцеплена с него.
Mafusail
Tarkvini
Tarkvini
09.09.2013 14:06
свечи говорю же в полном поорядке, провода тоже(когда вытаскивал 4 провод он оборвался, заменил сразу же.остальные в целости)кстати еще предположение одно, может это быть изза гранаты внутренней? тк там без крепежа так сказать. и у нее есть люфт может она "выскакивает" как бэ.и поэтому теряется тяга
Tarkvini
Tarkvini
09.09.2013 21:58
Проблема решилась чистко бензонасоса. он оказался в хлам грязным.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
20.11.2013 21:50
Tarkvini
а ты как его чистил? а то у меня примерно то же самое .....
dimaamid
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
24.11.2013 12:22
всё почистил,тонкой очистки заменил--не помогло,да и небыло там грязи почти....
Добавлено спустя 42 минуты 47 секунд:
а может ли влиять рхх на работу двс во время движения? или он только за холостые отвечает?
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
24.11.2013 14:20
| Дмитрий Звонарёв писал(а): |
| а может ли влиять рхх на работу двс во время движения? или он только за холостые отвечает? |
Конечно влияет. Само название регулятор холостого хода идёт от карбюраторов. И название не корректное, так как наш моторчик является управляемым клапаном дополнительной подачи воздуха, как и в режиме хх, так и в других переходных режимах, например дополнительная подача воздуха при езде накатом.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
24.11.2013 16:57
ИгорьБ
спасибо!
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
25.11.2013 11:20
| а может ли влиять рхх на работу двс во время движения? |
Может. Именно так, как у тебя. (У меня такое было, но я сразу ухватился за РХХ и вылечил его). Настойки для лечения РХХ - керосин, очиститель карбюратора, бензин "галоша", силиконовый спрей. Заливаешь от души ему внутрь керосину и оставляешь минут на 20, потом до чистоты дуешь внутрь очистителем карбюратора, поласкаешь "галошей", вытряхиваешь и выдуваешь всю жидкость и слегка задуваешь силиконом. Мертвого на ноги ставит.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
25.11.2013 18:55
Травник
я новый заказал в экзисте , стоит недорого 230 рублей! свой снимал, он был весь в нагаре, я его почистил , брызнул в него силиконовой смазкой! не помогло! в пятницу привезут , поставлю новый! но ездить становится всё хуже и хуже!
а что такое галоша?
ИгорьБ
ИгорьБ
25.11.2013 19:02
| а что такое галоша? |
Бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1 «Калоша» (ГОСТ 443-76) (или его аналог — нефтяной растворитель Нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92)) — представляет собой легкокипящую фракцию деароматизованного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей. Относится к группе бензинов-растворителей. Октановое число порядка 52-ух
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
29.11.2013 11:54
промыл инжектор -проблема осталась! вчера чек загорелся,диагностика показала датчик кислорода 1! отключили---машина полетела...... глюки прошли,чек горит! сегодня куплю от калины датчик....попытаюсь заменить! проблема в том что старый не выкручивается....один оборот идёт нормально.....и встаёт намертво! кто подскажет может как его выкрутить ,не испортив резьбу???
