Нужна помощь в выборе сальников на раздатку
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » JAC
Маратка
Авто: JAC Rein
Маратка
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 29.05.2013 16:16
ДВС!
Господа, какой тип, номер или размер сальников нужны на раздатку для JAC REIN?
Подтекают левый и правый внутренний сальники.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 30.05.2013 10:05
Сальники от санта фе классик двигатель 2.4 можеш заказать в экзисте
Маратка
Авто: JAC Rein
Маратка
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 30.05.2013 13:19
ДВС!
Спасибо.
Боюсь ошибиться в размерах, я посмотрел что-то много их там.
кащей
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) 1
кащей
Ссылка на сообщение 15.08.2013 13:23
подскажите где взять раздатку в сборе на джак
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 15.08.2013 16:56
на разборке санта фе www.vitocars.net/part/10110728343
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:29
У меня такие же проблемы,родную раздатку найти не могу,а от Санта фе классик не факт что подойдет. Если что то узнаешь или может все получится ,подскажи пожалуйста, буду очень благодарен. Машина стоит уже месяц,а без нее не весело.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:47
пытался поменять гранаты внутренних шрусов от санты не подошли, разница в количестве шлицов, если снята раздатка поссчитай шлицы, потом нужно пробить количество шлицов на раздатке от санты, этот вопрос меня тоже напрягает потому что вроде как по шлицам гранаты подходят от киа спотриж старой но вопрос по диаметру вала-нет данных, поэтому у меня закралась мысль, что и раздатка возможно от киа или кайрана тоже по количеству шлицов на гранате
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:55
Раздатка на машине.Она по тихоньку двигается,если вдруг до сервиса надо будет доехать.Подожду еще чуток, может кто то конкретно подскажет.Спасибо за совет. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
кащей
Как успехи? Раздатку нашел? Поделись пожалуйста опытом! У меня тоже засада с раздаткой.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:59
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.09.2013 07:17
Раздатка от санты не подходит, валы которые входят в коробку длинее наших Izvini
DaNiLkA
Авто: Mazda
DaNiLkA
Авто: Mazda
Ссылка на сообщение 04.01.2014 17:56
Друзья. кто-то пишет. что сальники с сантаФе, кто то. что раздатка не подхоит. Кто-нибудь сальники от санта Фе ставил? Бежит между раздаткой и коробкой, интересует одинаковые ли там сальники:? по размеру вроде одинаковые (мерял штангелем не доставая сальник), по цвету только разные. сам купил 47452-39000 от сантаФе по размеру 54х73х8 это с раздатки сантаФе. у меня такой стоял в КПП который и побежал. возможно у меня не оригинал стоял. ТЕПЕЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС какие там стоят все таки сальники и одинаковые ли они там в коробке и раздатке в местах их сочленения.
Заранее спасибо за полездный и оргументированый ответ.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 05.01.2014 13:21
при ремонте надо снимать мереть подбирать по каталогам уже несколько раз убедился что jac хорошая подделка под санта фе
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 05.01.2014 13:35
Сальники все одинаковые с санта фе (мех.трансмиссия).
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
Ссылка на сообщение 08.05.2014 12:44
Кто подскажет,где можно купить запчасти к.п.п. для Тагаз С190(Jac rein) ???[/img]
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 08.05.2014 12:53
SeRgEi 0607, это вы звонили спрашивали про первичный вал и все подшипники?
