Нет, не купил, пока с дисками трахаюсь. В Кировских магазинах таких резонаторов нет, форумчане тоже молчат...
Есть еще в интернет-магазинах (http://www.radioremont.com/product/ceramic-resonator-912khz/)
Waldewan SHRUST
После выходных буду в районе ш. Энтузиастов - если резонаторы будут в наличии - могу купить. Их там два вида (выдает по запросу на сайте магазина) - какой именно нужен?
на днях штатный CD-плеер перестал выплевывать диск и по эитому случаю обнаружил что "башка" перестала ловить радио
сильно прижми нижнюю часть магнитолы и она отдаст диск
такое бывает когда со временем ослабевают нижние защелки, крепящие "морду" магнитолы к панели _________________ Подпись
Наконец то получил резонаторы. Заменил. Пока радио играет чисто Но что-то автопоиск пропускает радиостанции, хотя радио играет чисто и в стерео режиме. Надо еще понаблюдать.
Слева что стояло, справа на что заменил. По клику фотка в 2 мегабайта
Для решившихся заменить самостоятельно - работа для аккуратных. Размеры резонатора 4х6мм, компоновка элементов плотная.
Пару штуками могу поделиться. Отдам за 55р штука. Во столько они мне вышли с доставкой.
UPD: Недолго радовался. На следующий день магнитолла совсем перестала что ли ловить. Вспомнил что в прошлый раз ненадолго решил проблему феном. Разобрал опять, пропаял все сомнительные места в радиомодуле паяльником. И вуаля: заработал автопоиск, радио стало работать громче и качественнее.
Waldewan, да, лучше сразу все сомнительные места пропаять. Это в основном детали, которые находятся с другой стороны, а ножки выходят на сторону с пайкой. Фен для волос не подойдет. Температура не дотягивает.
Hello. Correct file name is PLogo
File format is IMG.
Please copy the file to the USB.
No compressed files. Can not modify the file name.
Then inserted into the DVD upgrade.
Please add a DVD there is noise power filter.
