сдыхает рулевое управление... люфт руля уже градусов 10-20 (если развести руки на руле между крайними "свободными" положениями расстояние будет сантиметра 4-5)...
во всех сервисах говорят мол верхний (хотя другие поправляют более правильно средний) карданчик рулевой колонки надо менять...
его отдельно нигде нет... есть на Ховеров, на Сявок... а на Сэйлора и нету...
на Х-ра и на С-ку их стоимость варьируется от 1-2,5 рублей (тысяч разумеется)... а на нашего хоть убей нету... иединственное решение которое предлагают все сервисы - менять рулевую колонку в сборе... но блин... она 7,5 рублей стоит :*( да работа по установке ещё 3....
есть варианты варить... брать от Х или С резаться и варится... но типа не руль не выставыят никогда мне больше да и нет у меня доверия к подобного рода соединениям в данном месте...
прошу совета...
что лучше сделать?...
возможно есть аналог от других авто данного кардана но так чтоб без сварки а просто заменить...
заранее всех благодарю... _________________ Подпись
А что именно привело кардан к гибели: если шлицевое, тогда, конечно, беда. Но мне в интернете попадалась реклама типа "восстановление шлицевого соединения". Если крестовина, то я как раз недавно менял путём резки-сварки ховеровского (или сейфовского, точно не помню, брал какой дешевле). http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25212&postdays=0&postorder=a ...
Есть хороший знакомый сварщик, сделал намертво. Просто трубу надо варить не в стык, а загонять во фланец муфты и потом с двух сторон проваривать.
если обжимать струбциной то ушки гнуться и крестовину закусывает
Доброго здоровья! прошу Вашей помощи! уменя такая проблема... морячка оставил жене на пару дней.. сев за руль обнаружил следующую проблему: появилась сильная вибрация, при повороте руль начало закусывать, при повороте руль не возвращается на место. по всем ощущениям как будто не выключен передний мост. при осмотре мост выключен полностью, крестовины на рулевой в норме. ходовая в норме. гур проверял сам вроде работает. если кто сталкивался с выше указанной проблемой пожалуйста помогите!
ушки будут гнуться если обжимать все вместе.
прикол в том что можно подлезть к одной ушке и по одному равномерно обжимать.
про закус ты крестовины рулевой смажь ведешкой или силиконовой если разница будет то узнаешь точно крестовина или нет (только подожди после мин 15) чтоб исключить что закусывает рулевая.
(у меня тоже закусывал верхний, смазал перестало. как разобрал там все заржавшее было через пол года ваще тяжело стал крутиться думал гур , а оказалось крестовина нижняя )
