gora
Гость
gora
13.11.2007 22:20
У меня при обогреве лобового стекла довольно продолжительное время остается влага в виде треугольника справа от зеркала заднего вида?Получается мертвая зона про обдуве ! У кого есть такое??
Юрий Т
Bravo
Авто: Landmark
Юрий Т
Юрий Т
Bravo
Авто: Landmark
Юрий Т
MTS
MTS
Авто: Landmark
27.11.2007 10:28
Привет всем!Давно не общался.Времени ноль,вот и счас заскочил на пол часика в офис.Будет время напишу о новостях.А по поводу запотевания реальный совет :как только начало потеть стекло ,включайте забор воздуха с улицы!Если полная ж...а,еще приоткройте люк в минимальное положение.Реально помогает!
gora
Гость
remarc
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
03.10.2009 21:09
Во время дождя запотевает лобовое стекло. Видимо в воздухозаборнике скапливаются дождевые капли и значительно увеличивается влажность подаваемого в салон воздуха. Интересно, такая проблема есть у всех? Кто-нибудь сумел ее победить?
Меня спасает только периодическое включение кондиционера - влага в холодном воздухе конденсируется и воздух становится более сухим. Включение же печки на максимум приводит к тому, что разогретый влажный воздух попадает на холодное стекло и оно полностью запотевает... нонсенс!
что посоветуете в такой ситуации?
bocman68
bocman68
Авто: ZX GrandTiger
04.10.2009 08:08
Такая же хрень,пока руки не доходят три дня назад пригнал из Москвы.
vidok
Экстремал
Экстремал
04.10.2009 15:30
Не знаю насколько актуально, ноу меня текла печка и только поэтому при её включении потели стёкла.
Заменил радиатор отопителя, патрубки, кран.
Если и у Вас раньше не было подобного, то вполне возможно.
Ну понятно что тосол должен уходить. И ковры водителя или пассажира - мокрые.
vidok
Экстремал
Экстремал
04.10.2009 16:11
Тогда могу предположить, что за лето скопилось в низу стекла на полочке вода, под торпедой. Отгибаем край торпеды сверху и смотрим.
Предлагаю модернизировать полочку - снизу её, с обоих сторон просверлить дырки и вставить пластиковую трубку, чтобы собирал воду со дна Оплавив и расплющив край сделав его шире. А другой конец - наружу просверлив в кузове дырку ниже или через пороги.
Так сделано на ино.
И проверяем низ стекла на подтекания в углах.
