Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 19
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 15.12.2011 13:56
После мойки замки не продули, а у нас как раз морозы лютые! Я и так и сяк и масло пробовал, потом вд шку купил - не помогло, пока на подземную парковку не заехал (а у нас в городе их может только три) машина открытой была. И хорошо еще что не закрыл сразу после мойки... было бы веселоо XeXe
QUIRK
QUIRK
Ссылка на сообщение 10.01.2012 16:04
Починили ЦЗ. Разъем в водительской двери. В воде постоянно. Гниет
gaas
gaas
Ссылка на сообщение 11.01.2012 07:03
я самки разбирал,смазки туды напихал.после каждой мойки размораживателем замков брызгаю.все нормально.проблем нет
Павел (МО)
Павел (МО)
Ссылка на сообщение 18.01.2012 09:39
zverev45 писал(а):
И возможно ли отключить блоаировку дверей после запуска двигателя. Pomogite Pomogite
Присоединюсь к вопросу?
Кто-нибудь решил этот "ньюанс"?
Раздражает... Заведешь и из машины боишься выйти, чтобы ненароком не закрылись двери.
Как отключить эту вредную функцию штатной сигнализации?
vilkov
vilkov
Ссылка на сообщение 12.08.2013 15:36
Появилась проблема с ЦЗ. Все штатное. Закрываю машину, замки закрываются, сигналка включается. Через некоторое время ( от минуты до нескольких часов ) двери открываются, сигналка при этом остается работать. Происходит это не каждый раз, но частень утром или после работы подхожу к машине - двери открыты, но машина на сигнализации. Было у кого ?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 12.08.2013 19:31
коротыш видать где то. штатная сигналка отключена?скорее всего в ней дело, у меня если поверх установленая сигналка включена, то я могу штатной открыть, а у поверх установленой не будет никаких признаков открытия.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 13.08.2013 03:02
Alexber
Читаем внимательно:
vilkov писал(а):
Все штатное
vilkov
vilkov
Ссылка на сообщение 13.08.2013 06:30
Разобрал вчера левую дверь водителя. Блока управления ЦЗ не нашел ! Нет его там. Зато есть два разъема 2-х и 4-х контактные. Отключил 2-х контактный. Замки от сигналки перестали срабатывать. Собрал и разъединил 4-х контактный. Замки перестали работать. Собрал. Пока все работает как надо. Странное поведение замков.
cheryy36
Авто: Chery Amulet lux\\\
cheryy36
Ссылка на сообщение 29.08.2013 11:13
Ребят,подскажите пожалуйста.
У меня на амулете (07 год) плохо срабатывает штатная сигнализация ( приходится минуту тыкать в кнопку ключа чтобы открыть(в разных углах и т.д)..батареику в ключе поменял, и ключ менял..
может дело в самой сигналке? Но я не знаю куда там лезть и что там может быть..может сигнал стал плохо ловить и нужно чем то реанимировать..
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 29.08.2013 14:26
cheryy36
Первое - вообще то там две батарейки, может вторую не заметил под прокладкой и она сажает все.
Второе - купил паганые батарейки.
Третье - а фигегознает.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Далжон быть обязательно. Где то в районе заднего левого сиденья под ковром.
cheryy36
cheryy36
Ссылка на сообщение 29.08.2013 17:47
обе менял,купил самые дорогие батареики..
eska
eska
Ссылка на сообщение 14.10.2013 08:57
Ребята, помогите, нажимаю сигналку на закрытие, а она открывает и сразу закрывает, что за ерунда?
Водительская дверь не открывается, сегодня залезал через пассажира, на заправке аж стыдно стало XeXe
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 14.10.2013 12:54
eska писал(а):
Ребята, помогите
А чем помочь? Открывай дверь, разбирай и выясняй причину.
Ссылка на сообщение 14.10.2013 14:39
Оба пульта так работают?
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 02.11.2013 16:27
А меня закрывает четко,а на открытие проблема.Последний раз так и не открыл,пришлось моргать до дома.
