подождем-может кто разбирал бенз.насос-точно скажет -при каком уровне он оголяется. газовики сказали что я ездой с уровнем меньше пол-бака-ипортил насос-он не выдает должного давления
смотри...сам моторчик находится в стакане...
какой бы уровень не был бы в баке в этом стакане способом эжекции всегда находится бензин...(если у тебя только носик\штуцер не отломился
так что он всегда в бензине находится..будь то макс,будь то мин....
то есть точно моторчик в жидкости? тогда че они говорят что давление упало? наверно тогда не по этой причине...просто я еще заметил два дня назад после ночи заводиться и глохнет. стал держать паузу больше-не заглохла. завтра попробую завести как раньше но с наполненным баком.
два дня заметил после ночи машина заводится и глохнет.сделал паузу перед заводкой-не заглохла. завтра посмотрю как заведется как раньше но при нормальном уровне бензина.. там есть какой клапан что держит топливо в рампе? может дело в нем?
Конечно.
На новой машине заводился, как на карбюраторной.
Теперь даже не рискую - делаю паузу между включением зажигания и пуском стартера, а зимой даже два раза включаю зажигание.
Моторчик, говорят, в специальном стакане. И, если там трубка не обломалась - он постоянно в бензине и не перегревается.
И уровень в баке не влияет ни на что.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
МАА писал(а):
скорее всего бензонасос...
Это последнее время тоже часто у нас бывает
У меня тоже если в баке 10 литров плохо заводится, поэтому теперь 30 литров всегда вожу в баке, стоит ГБО. И повторная подкачка тоже проверено помогает.
В основном эта проблема должна появляться у тех, у кого стоит газ. У меня стоит газ. Прошлым летом замучался, не мог найти причину с утра и после работы(т.е. постоит какое-то время) заводится-глохнет, начинает работать со 2-3-4 пуска. У кента ховер так мы с его машины на мою меняли по одному датчику( поменяли все под капотом), бензонасос тоже- ни хрена не помогло.
Оказалось все проще. Травила газовая форсунка. Поменял газовые форсунки и все заводится с пол тыка.
