mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
07.07.2013 02:48
магнитолу когда меняли,подушку безопасности видели.Всё на месте под торпедой.
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
10.07.2013 14:19
Компутерный Паша писал(а): |
Заметили, что на панели загорелся значок неработающей подушки. Увидел после того, как поймал яму. Контакт отошел? Если да, где смотреть? |
Был сегодня у официалов. Сначала считывали ошибки, потом разобрали руль, смотрели подушку водителя, всё ОК. Потом вынули бардачок, просто передернули штекер и индикатор перестал загораться.
Автоэлектрик рассказал, что на Чери это встречается (замечено на Индисах, Бонус/Вери, М11). Хотя штекер подсоединён, теряется контакт, надо просто вынуть/воткнуть.
Особенно его раздражает эта проблема на М11 с боковыми подушками. Говорит, приходилось разбирать часть салона, т.к. подушки в стойках.
Заодно проверили подвеску, сказали, что всё в порядке (пробег 6500), хотя несколько раз ловил неслабые ямы, а однажды перепрыгнул через бордюрную плиту
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
15.07.2013 15:46
на центральной панели внизу слева от кнопки включения обогрева правого сиденья имеется заглушка. По идее (видно на некоторых рисунках в "мурзилке") здесь должна быть кнопка отключения пассажирского айрбэга, для того. чтобы можно было перевозить ребенка на переднем сиденье. У кого-нить данный девайс фунциклирует?
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
01.06.2014 21:21
Заметил такую фигню,если в жару не накрыть лобовое стекло,ну в смысле панель,то при запуске ДВС,на комбинации приборов,загорается индикатор подушки безопас.
Панель огненая,при остывании индикатор отключается.
Во блин,а если сама по себе рванёт,кто виноват будет,лето?!
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
02.06.2014 07:46
mixel375
Не думаю, что рванет, это скорее всего говорит о том, что контакт в разъеме плохой. Вот в критический момент может не сработать, это запросто. Где то читал, что вместо разъема делают простую скрутку и проблема снимается.
вячеслав1981
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
02.06.2014 08:25
Автоэлектрик рассказал, что на Чери это встречается (замечено на Индисах, Бонус/Вери, М11). Хотя штекер подсоединён, теряется контакт, надо просто вынуть/воткнуть. |
вячеслав1981
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
03.06.2014 10:24
вячеслав1981
Я этот разъем конечно даже не пытался найти, но догадываюсь, что провода очень тонкие, могут возникнуть сложности.
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
03.06.2014 13:32
в мондео индикатор тушится сам по себе, когда подушку присоеденяешь)
master_bb
master_bb
Авто: Subaru Impreza
05.11.2014 15:23
Евгений Юрьевич писал(а): |
И ведь помогло, бардачок с упоров снял, слева желтый провод вытянул (отключил аккум на всякий), фишку скинул, поставил на место, и все, подушка погасла.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
20.05.2015 08:27
Друзья.подскажите.как снять бардачек?Не могу снять usb разъем с проводом.-не нужен.у меня 2din со своим проводом,да и до проводки за бардачком надо добратся,а не получается снять.Буду признателен за подсказку.
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
06.06.2018 00:17
Добрый день!
Никак не проявляет себя наличие подушки безопасности пассажира. При включении зажигания тест проходит (включается лампочка) только водительская. Официальный дилер утверждает, что так и должно быть (не помню уже, какие были объяснения). Недавно решил проверить ее наличие так: снял предохранитель подушки. Завел машину, и горела, как и следовало ожидать, только лампочка неисправности ПБ водительской. Так и должно быть, или нет? У кого так же? У кого по-другому? И как понять, работает пассажирская ПБ или нет?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.06.2018 07:22
alexey87 писал(а): |
И как понять, работает пассажирская ПБ или нет? |
Лампа на приборке для подушек одна. Для проверки отсоедини шлейф пассажирской подушки, лампа должна гореть постоянно. Шлейф желтого цвета, на нем есть разъем за бардачком. Сама подушка находится над бардачком, ее наличие можно пощупать пальцами.
nikolay писал(а): |
Друзья.подскажите.как снять бардачек? |
Бардачек снимается так: открываем, выгибаем заднюю стенку на себя так, чтобы вышли боковые зацепы по очереди. Сам бардачек опускается вниз, его тянем на себя почти в самом нижнем положении, он выщелкивается из нижних фиксаторов. Затем выкручиваем шурупы: 3 сверху, 4 снизу на белых нижних фиксаторах. Далее дергаем корпус бардачка на себя горизонтально - он держится на двух защелках по бокам.
