Рессоры
На страницу 1 Пред.    След. 22
unquestionable
Авто: Derways Aurora
unquestionable
Ссылка на сообщение 20.04.2013 23:34
Подскажите пожайлуста как менять резинки на рессорах и от чего по мима портера подходят резинки?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 21.04.2013 10:48
unquestionable
менять не сложно, если только задние части-ухо рессоры и рамы, последовательность поддомкратить и как бы ослабить нагрузку и разбор и замена.
А вот переднею часть рессоры, кстати резинки подойдут от Ниссана наваро-размер нар. 32мм, внутренний 18мм и родные от Мицубиси Делики рессорной, но тут сложнее домкратить лучше так что бы оба задних колеса одновременно имели подьем, то есть домкратить по центру.
И не забыть про ТБ, может поехать Spokoino
И тут начнется, слева доступ хороший и палец выдавить после раскрутки может легко, а вот справа, где бак придется подумать, в моем случае пригодилась струбцина и палец выдавил легко, а если бы не струбцина пришлось бы снимать бак.
Я ставил на переднее ухо волговские резинки, но их хватило не надолго, тут бы сайлентблок, но увы с такими размерами их нет.
Вариант пластмассовых втулок с графитовой основой, тоже классная идея-дешево и ходить будут долго, думаю на комфорте не скажется.
У токаря заказать и делов поиска небольшой.
А задние резинки ни кто не решился заменить на пластмассу вроде, можешь стать первым.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 21.04.2013 18:22
Плохо форум читаете господа.... Я менял, например, - не понравилось. Жестко и шумно становится. Резина лучше. Но нужно правильно установить. В этой теме я описывал технологию.
unquestionable
unquestionable
Ссылка на сообщение 21.04.2013 21:01
Lomaster
Дворник
Большое спасибо за советы думаю к выходным все найду и буду менять
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 21.04.2013 21:07
Дворник
Подзабылось все чуток, так помнил что ставили пластмассу, а куда точно х.з.
dima_fl
Авто: Derways Shuttle
dima_fl
Ссылка на сообщение 10.07.2013 10:48
Добрый день! А от чего рессоры подходят, сломал подкоренной лист слева.
по поводу смазки рессор.
на УАЗике обмазывал графиткой, и заматывал пожарным рукавом. Разрезал его вдоль и обмотал. закрепил вязальной проволокой, как хомутиками. 7 лет проходили, все еще стоят. на УАЗке просто не езжу
GNOM252
GNOM252
Ссылка на сообщение 27.07.2013 11:45
лопнули оба коренных листа на авроре, от чего вкрячить аналоги???
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 27.07.2013 21:21
GNOM252
Смотри Код рессоры 55100-4А650 или 55100-4А711 от хундая портер, там отличие в диаметре болта на переднем ухе и рессоры идут в комплекте с резинками.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 24.09.2013 19:25
Завтра во второй раз буду менять полиуретановые втулки рессор. Некоторые мысли по поводу.....
Полиуретановые втулки работают не так как резиновые - проворачиваются при езде. Отсюда и отличия в установке.
1. Уши на раме, рессорах и серьги должны иметь гладкую поверхность (которая соприкасается с полиуретаном), в идеале - отполированную. Причина очевидна - шероховатая поверхность металла быстро сжирает полиуретан.
2. Смазка должна быть максимально водостойкой, иначе при вымывании водой начинается скрип и стирание втулок.... По опыту - на литоле скрипы появлялись после одного дождя. В России водостойких смазок нет...
Например - американские авто производители рекомендуют смазку Haskey "Lube-O-Seal"
Вот при таких условиях полиуретан работает очень долго (годы).
Завтра буду всё полировать....
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 24.09.2013 20:55
Конечно извиняюсь, просто мисли вслух, а если использовать кобижир, по армейскому опыту его ни вода не вымивает ни растворителем отмыть практически невозможно. Но какон поведет себя на сильном морозе неизвестно. Понимаю мисль конечно
TyChe
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 24.09.2013 21:28
Серёга, я где-то писал. Поставил резинки от "сурфа", встали отлично, "москвичёвские не катят. Цена вопроса 200р.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 25.09.2013 08:14
А на сколько их хватит? Максимум на пол-года. Полиуретан лучше....
Ну комментировать не буду....
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 26.09.2013 15:06
Такая же история и у меня. Правда ходят дольше.
Полиуретановых у нас (на Украине) не нашёл.
Москвичёвские можно раздобыть но они коротковаты.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
100%. Так я думаю.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 26.09.2013 15:22
Серёга, чёт тебя не пойму. Писал, что отказался от полиуретана, а теперь опять. Задние втулки поменять надо максимум два часа, да и хрен с ним.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 26.09.2013 15:26
Ну поставил капроллон - не понравилось. Что остается - полиуретан. Про смазку писал выше - это существенное условие долгой работы полиуретана...
