Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
04.07.2013 09:53
Привет всем! Лазил по форуму , но не нашёл процесс замены ламп в задних плафонах. Конкретно - сгорела лампа тормоза в левом плафоне. Если кто в курсе-заранее благодарю)!
Olgerdt
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
04.07.2013 14:33
Пробовал откручивать, но вверху плафона какое-то крепление и я не смог снять плафон... Спасибо.
Fish32
Fish32
Авто: Chery B-14
04.07.2013 19:49
Делал не сам, а на СТО: Внутри багажника снимаем светлые пластиковые накладки (на защелках, аккуратно - ломаются клопы) там увидите одну или две шпильки с гайками - их откручиваем, затем откручиваем три болта на проеме двери, снимаем разъем жгута и вуаля! У меня был подгоревший патрон на лампе тормоза, но ребята реанимировали.
strogovets
strogovets
04.07.2013 21:33
Менял лампы стопов и поворотов сам.
Fish32 писал(а): |
Внутри багажника снимаем светлые пластиковые накладки (на защелках, аккуратно - ломаются клопы) |
Накладки на уровне плафонов снимаем в верхнем углу у меня лично не шпилька а гайка на м6 откручиваем а затем 3 болта снаружи и вынимаем плафон, а там все понятно.
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
05.07.2013 13:55
Спасибо! на днях по-тренируюсь))
vakkmd
vakkmd
05.07.2013 19:51
после замены лампы крепил только на наружное крепление
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
14.08.2013 11:38
vakkmd писал(а): |
после замены лампы крепил только на наружное крепление |
Лампу заменил, но верхнее внутреннее крепление оставил-так как неплотное прилегание плафона (если только наружное крепление оставить). Все пистоны остались целыми)).
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
06.07.2017 10:44
Alex_34rus писал(а): |
vakkmd писал(а): |
Лампу заменил, но верхнее внутреннее крепление оставил-так как неплотное прилегание плафона (если только наружное крепление оставить). Все пистоны остались целыми)). |
А какие лампы на тормозной сигнал? Тоже оказалось, что левая не горит уже. И видимо давно!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
06.07.2017 11:43
Андрей Владимирович писал(а): |
А какие лампы на тормозной сигнал? |
Двухконтактная на 24w
Андрей Владимирович
dis52
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Iz_Lomovki
kotd
kotd
10.07.2017 21:19
Iz_Lomovki писал(а): |
Лежит сгоревшая в пепельнице для образца. Но у меня стояла мощнее и патрон целый, тьфу-тьфу-тьфу... |
у меня патрон габаритов оплавленный, хотя стояла заводская лампа)
Iz_Lomovki
