провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
Панов
Ссылка на сообщение 24.06.2013 16:58
Ничего другого от тебя den я и не ожидал услышать XeXe
Владимир06071978
Авто: Vortex Tingo 1,8
Владимир06071978
Ссылка на сообщение 26.06.2013 20:05
помогите советом.после 4000 оборотов на тахометре машина отказывается работать .Все работает до 4000 а потом ее как будто схватили и она начинает задыхаться я переключаю ниже передачу она начинает разгонятся до 4000 и опять задыхается . все проехал пока результат 0
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.06.2013 21:56
Владимир06071978 писал(а):
проехал...
Сколько проехал-то?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 27.06.2013 05:55
До 5000 или 6000 удается раскрутить? Как себя ведет при таких оборотах?
Владимир06071978
Владимир06071978
Ссылка на сообщение 27.06.2013 06:15
нет , только до 4000 на любой передачи а после не развивает обороты . ,бывает день отъездил все отлично
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.06.2013 11:49
Я бы проверил давление топлива, и фильтры у бензонасоса и тонкой очистки
Владимир06071978
Владимир06071978
Ссылка на сообщение 27.06.2013 12:02
Я ТАКЖЕ ДУМАЛ .НО В ДОРОГЕ ЕДУ И НАЖИМАЮ ПЕДАЛЬ МАШИНА ПРОСТО ЗАДЫХАЕТСЯ НЕМНОГО ОТПУЩУ ВСЕ В ПОРЯДКЕ .НАЖМУ ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.06.2013 13:34
Ищите адаптер, ноутбук и делайте диагностику в такие моменты с сохранением логов. Логи сюда. Иначе будет бессмысленное гадание.
Владимир06071978
Владимир06071978
Ссылка на сообщение 27.06.2013 13:37
БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ. ОШИБКИ НЕТ
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 27.06.2013 14:35
aFFandy писал(а):
Заправляюсь преимущественно на ТНК и Татнефть
И какого, извиняюсь, хотели результата?!?
Владимир06071978
Владимир06071978
Ссылка на сообщение 27.06.2013 14:45
проблема есть -ошибки нет.это поломка утром была а через 10 минут все работает идеально
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.06.2013 20:31
Ошибки высвечиваются далеко не во всех случаях. Например, при проблемах с топливной ошибки не диагностируются ... либо крайне редко возникакет известная Р0136...
Поэтому тут нуно не считать коды ошибок (их нет), а сделать диагностику.
Horosho
Вот тут в теме примеры диагностики (а не только считывания ошибок!) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1557749#1557749
OneBar
OneBar
Давление в рампе померить надо.
akela
Авто: Chery Tiggo 2,4
akela
Ссылка на сообщение 27.06.2013 23:45
У меня такая проблема.
Заводится нормально. Прогревается и в момент выхода в режим ХХ начинает кидать обороты. Подскакивают и опускаются почти до звона. Поначалу лечилось нажатием на педаль газа. Одним нажатием, а сейчас несколько раз приходится "ловить". Проблема не регулярная, может и обойтись спокойно. Разгоняется и тянет нормально. Расход в норме.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.06.2013 23:55
ДПДЗ посмотреть (Датчик положения дросселя)... Но чтобы не гадать лучше диагностика сделать.
