SwT
Авто: Great Wall Hover H3
SwT
20.05.2013 09:57
Хотя в Вин-Моторс грамотные спецы попались. Но нужной трубки всё равно нет =(
olejjcka
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
20.05.2013 11:26
| Yentoni писал(а): |
| А почему на Н5 когда включаешь кондей, то муфта компрессора то на какое-то время включается и крутит, потом выключает, потом снова включает и так далее, кондей работает идеально. У себя на Н2 не замечал чтобы она то включалась то выключалась. или это у всех так? |
Так и есть .На Н2 кондей ,когда включен, он все время молотит, а на Н5 включается -выключается по мере необходимости
Yentoni
Dervich
Dervich
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
20.05.2013 22:27
На H5 при холодном запуске, минут 10-15 воет ремень кондея. Ремень проверили нормально натянут. Заказал новый ремень, придет через неделю. Официалы от проблемы просто отмахнулись.
flatcher
igor_nacvin
chetra
chetra
23.06.2013 13:42
Вопрос знатокам. Кто знает какое давление должно быть у нас в системе? У меня 5,5 очков, но компрессор не включается. Замыкаю на прямую фишку с датчиков давления и все ок. Вот думаю что делать, или датчик менять, или газа добавить.
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
11.07.2013 08:30
| SwT писал(а): |
Добрый день!
Может ли кто-нибудь подсказать номер трубки магистрали ВД (осушитель-испаритель)? На диагностике выявили, что она течёт и надо менять. В магазинах говорят, что трубок для кондиционеров несколько и какая именно нужна они не знают.
Hover 3, 2010 года |
у меня такая же н3....какой номер?...эта трубка ,которая проходит под радиатором?как узнать и купить не понятно?
олег191
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
15.07.2013 21:38
ну что сказать....
опять к кондерщикам...
с флюром закачивать и смотреть откуда утёк.....
Самец
Самец
Авто: Great Wall Hover был
15.07.2013 22:15
У меня Н-2 2008 года, муфта кондея включается и отключается сама по мере продувки салона.
boscar
boscar
16.07.2013 12:22
Жара-июль.. Ребята выручайте советом. Заметил, что кондей ваще еле дышит. Проверили давление - ноль. Нашли причину - с завода оказалась не затянутой до конца соединительная гайка возле радиатора. Затянули, прокачали, проверили - все ок. При работе трубка кондея холодит будь здоров. Но... потом муфта начинает себя вести совсем странно: включится на 1-2 секунды и выключится. Итак раз 10, при этом трубка успевает нагреться до температуры окружающей среды. Потом муфта включается секунд на 15 и трубка опять остывает. При этом вентилятор работает на полную, не отключаясь ни на миг. Заправщиков толковых нет, а тот что заправлял - холодильщик, внятно ничего не говорит. Мол, возможно давление выше допустимого. Но ведь холодит, когда цикл у муфты длинный. Может быть датчик давления какой работает неверно? Где смотреть его? Жара-июль, блин...
МАА
МАА
16.07.2013 12:39
сколько хладагента заправили.....это очень важно...
boscar
eltv
eltv
17.07.2013 20:13
кто на н3,подскажите номер трубки которая по радиатором проходит?
