alexsandr33
alexsandr33
17.06.2013 08:45
Мужики пардоньте , подскажите а какой радиатор охлаждения ставится на 3-й вингл бензин 2.4мкпп 106л.с.? Лазил в инете не могу понять предлагают 2 номера Раз - 1301100-P00 и два 1301100A-P09 разница в цене в 3000р так ладно цена , а совместимость вдруг не подойдет.
alexsandr33
alexsandr33
19.06.2013 06:35
alexsandr33 писал(а): |
Мужики пардоньте , подскажите а какой радиатор охлаждения ставится на 3-й вингл бензин 2.4мкпп 106л.с.? Лазил в инете не могу понять предлагают 2 номера Раз - 1301100-P00 и два 1301100A-P09 разница в цене в 3000р так ладно цена , а совместимость вдруг не подойдет. |
Народ никто не знает? Пипец какой же радиатор ставить...
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
19.06.2013 07:19
разница в присоединении патрубков вход/выход. у меня на wingle 3 2,2л 106л.с стоит такой - 1301100A-P09.
alexsandr33
alexsandr33
19.06.2013 13:21
}{ardik писал(а): |
на wingle 3 2,2л 106л.с |
А у тебя бензин?
}{ardik
}{ardik
19.06.2013 13:32
да, бензинка.
6o6con
}{ardik
}{ardik
01.10.2013 11:19
уже год как из под верхней крышки радиатора сопливит. если в расширительный бачок залить по уровню, то за неделю вытекает.. как-то раз решил - а пошел этот антифриз нахрен.. пусть себе вытекает..
в итоге на данный момент - в расширительном антифриз на самом дне (почти нету) из под крышки больше не течет. если открыть крышку горловины радиатора, то антифриз где-то на 1-см ниже горловины. перегревов за всё лето не было, вентилятор включается как и раньше (не чаще и не реже)
P.S. менять на новый не хотел. по идее надо разобрать этот радиатор и вместо задубевшей прокладки промазать герметиком.
6o6con
}{ardik
6o6con
}{ardik
6o6con
reekardo
}{ardik
}{ardik
02.10.2013 21:20
reekardo писал(а): |
}{ardik писал(а): |
парень четко описал процесс ремонта |
ты как эту запись выцепил вообще? |
поиском по драйв2.ру. :-)
иногда там ищу как ребята переделками занимаются.
valeryan
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
11.10.2013 12:18
}{ardik писал(а): |
P.S. менять на новый не хотел. по идее надо разобрать этот радиатор и вместо задубевшей прокладки промазать герметиком. |
У меня точно такая же херня, забил на это уже как год, машина не греется, печка работает, антифриз на уровне горловины радиатора... зачем себе лишние проблемы создавать.
