посторонние звуки при движении
На страницу 1 Пред.    След. 46
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 24.05.2013 21:59
BUJHM
Подкладывал от классики резиновые втулки, которые на шток амморта одеваются, подсунул с двух сторон между защитой и подрамником, как раз там где родные пластмассовые отбойнички крепятся. На ямах перестала греметь, а вот при разгоне продолжала, снял защиту и болгаркой срезал передние так называемые выгнутые уши в которых были дополнительные отверстия (2ух других отверстий для крепления достаточно, это которые расположены ближе к центру защиты).
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 25.05.2013 10:57
Спасибо.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 10.06.2013 08:48
Всем привет !
Появилась такая штука
При нажатии на тормоз слышен одиночный стук-удар, иногда звонкий, а иногда глухой!.
При последующем нажатии на тормоз стука-удара нет, но стоит немного ускориться и и вновь притормозить, глухой стук-удар вновь слышен. Звук исходит приблизительно с района передних колёс.
Никаких толчков, рывков при торможении - только однократный стук-удар.
Стук не постоянный!
Недавно поменял колодки на новые!
У кого была такая проблема?
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 10.06.2013 13:01
Можете меня поправить,но очень похоже на главный тормозной цилиндр(на жигулях 4-ке так было).
Добавлено спустя 59 секунд:
Хотя стук был бы только глухой.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 16.06.2013 17:20
Появилась такая проблема, щелчки с переди слева. Катал машину за колесо при выключенной скорости щелчков нет, а как включаю скорость, то появляются довольно отчётливые щелчки. Я сперва думал шаровая, а сейчас уж не знаю, неужели приводу приходит конец ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.06.2013 17:25
BUJHM писал(а):
приводу
Привод крутится всегда,независемо включена скорость или нет.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 17.06.2013 08:14
Это понятно, просто под нагрузкой есть щелчки, а без нагрузки нет.
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 17.06.2013 08:30
А она то причем? Может ШРУС? Когда колесо и вперед и назад крутишь щелкает?
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 17.06.2013 12:19
Да.
Chery M11
Chery M11
Ссылка на сообщение 26.06.2013 08:00
Pomogite 750 км от дома. В Ростове на Дону. Шум из коробки или корзины сцепления. Характер шума как буд то задевает что то крутящееся. Шум неметаллический или тонкий металл крутится и трётся. Усиливается с каждой пройденой сотней км. Выжимаешь сцепление двигатель работает чистенько, отпускаешь шум появляется. Другими словами шум проявляется при включенной передаче на скорости. Передачи включаются хорошо. Если кто то встречал подобное помогите. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.06.2013 08:06
Chery M11
Осмотри внимательно привода и коробку.Привода на наличие постороннего предмета,коробку на наличие течи.Ну и колёса посмотри,мог и железку в колесо словить.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.06.2013 20:05
Chery M11
Срочно проверь масло в коробке!
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 26.06.2013 22:52
друг глянь в моторный отсек случайно подставка не выпала из крепления у мну такое было аж обосрался от такого звука думал все как ты и так же все и происходило
Chery M11
Chery M11
Ссылка на сообщение 26.06.2013 23:07
Визуальный осмотр коробки, корзины,результатов не дал, течи масла нет. Масло в коробке проверю завтра, когда светло будет.
что за подставка из крепления у мну?
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
VOODOOSSSS Что это за подставка из крепления?Где она находится?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 27.06.2013 06:18
А корзину о как осмотрел?
