flameroff
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
30.05.2013 11:03
Ребята! Ну чё, никто не менял? Кто нить подскажет, достаточно сальник заменить ли кольцо стопорное и заглушку тоже менять?
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
30.05.2013 19:25
flameroff
Найди у себя несколько фольксвагеновских СТО и спроси цену на замену сальника.
Три года назад за два рем. комплекта (сальник, стоп кольцо, заглушка) 400 руб отвалил. Одни умники брались 1800р одна сторона, а 2 разных других заломили 700р за сторону. Один из них предложил заменить масло. Слили 2.5 литра, залили 2.3 литра под пробку в вывешенном состоянии. (Ликви Моли полусинь). После этого проехал уже 40 тыщ (всего 103000), ничего не течет. Масла от души бывший хозяин налил. Ремкомплекты лежат.
Да, заодно вспомнил, масло то пора поменять в коробке!
flameroff
Травник
Травник
31.05.2013 09:11
flameroff
Как я понял из разговоров, там как раз засада со снятием и установкой
стопорного кольца, которое при снятии может приказать долго жить.
Крышку вряд ли можно повредить.Помнится, Котовский что-то писал по замене сальника.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
31.05.2013 16:21
flameroff
в чем проблема купить сальник с комплектом заглушка+стопорное кольцо от wv
flameroff
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
31.05.2013 16:47
flameroff
долей до полного,не рискуй без масла
Makar
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
20.12.2013 09:44
Постоянно течет сальник на правой полуоси и первичного вала, при чем менял на разных сто, и ставил разные сальники уже раза 3, сальники ставились как германские так и китайские и все равно после 2-3 дней езды начинает течь, при чем уже полуось проверяли на ровность и вибрацию -все нормально
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
На полуоси менял флянець, ничего не помогло
андрей25б
андрей25б
18.11.2014 19:44
кто менял сальник штока в 1-ом валу отозвитесь как
Alexber
quq
quq
19.11.2014 07:02
андрей25б
бронза - втулка выжимного - VAG 020 311 107 D
Сальник выжимного вала сцепления - HANS PRIES 100081755 (CHERY 015311109AA)
Заодно Сальник кпп первичного вала - VAG 020311113
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
21.09.2015 07:02
Ребята. Когда вывешиваю машину с правой стороны, начинает капать маслеце с коробки. Что менять - сальник привода правого?
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
21.09.2015 08:30
L0g1k
Возможно, вы посмотрите откуда точно, а то друг там где нибудь пробой, или из тяги переключения в самой кпп.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
21.09.2015 11:49
Просто бежит то получчается именно когда привод висит. в тяге то наверное если текло то без разницы на вывешенной машине или нет
