в люксовой комплектации пятерки есть камера заднего вида. штука хорошая и полезная, но она включается только при езде назад. а что делать при езде вперед? правильно, чтобы все фиксировать надо ставить регистратор!
но вот вопрос: а что делаеть если все "интерестное" происходит не с переди, а по бокам или с зади авто?
ну короче заморочился я и этим вопросом.... в итоге сейчас закончена установка 4х канального регистратора. пришлось изрядно повозиться, но теперь душа поспокойнее будет.
процесс прокладки не вызывает каких либо затруднений, за исключением дверей... процесс разбора панелей описан подробно и неоднократно, так что не буду останавливаться на этом.
а про двери я скажу так: по мимо гофры между дверью и кузовом есть еде уплотнитель в кузове, и пока его не вытащишь ничего не просунешь. хотя беда была не в дверях, а в размещении блока регистрации... его еле удалось запихнуть за управление климатом
а остальное все как всегда....
боковые камеры
передняя (временно)
переднюю камеру буду менять (у меня все с парковочными сетками), либо (что более вероятно) вместо передней буду посылать сигнал с основного регистратора дабы синхронизировать события на обоих регистраторах
задняя
теперь осталась только одна беда: у меня регистратор выведен на мониторы в подголовниках, а вот они отключаются. грешу на сильный сигнал. уже подобрал переменный резистор и как будет время буду глушить сигнал.
а вот результат работы регистратора показать не могу - доступ к нему затруднен, а USB выходы я пока не вывел в доступное место.
надо тока маненько доработать наждачкой и покрасить нормально)
а как будет время задний тоже хочу переделать, есть задумочка чтоб глушак ище с ниму приделоть чтоб выхлоп прям из него) кто что скажет насчет этого?
ну а про шноркель наверно говорить не буду, его и так видать... тока фильтр не получилось пока герметично сделать.... надо будет еще разик наверно герметиком пройтись.....
