Evgen222
Evgen222
Авто: Chery Sweet (QQ)
23.01.2010 11:39
Amgqq писал(а): |
Evgen222.Здравствуйте.Вы меня переубедили я ведь деДДйствителхотел подбирать сальник.огромное спасибо |
Дополняю. Если собираетесь заделывать герметиком, то необходимо получше зачистить от грязи и обезжирить от масел поверхность сальника и с помощью медицинского шприца с иглой\набираете в него бензин\ и кусочками ваты,намотанными намотанными на тонкую отверткуили еще на что-нибудь прочищаете отгрязи и масел поверхность свечного колодца, к которому прилегает внутренняя поверхность этого сальника. Винсрукции герметика китайского сказано о применении спирта. Попробуйте применить перед заливкой этого герметика. Вреда не будет. Я не применял. Хомутик я применил простой узкий пластмссовый маленький ,кажется,за 50 коп. Его тоже обезжирьте и надевайте на свечной колодец поверх внутреннего диаметра сальника. Перед этим залейте герметик на очищенную поверхность свечного колодца по кругу в местах прилегания внутреннего диаметра сальника к колодцу\трубке\., аккуратно оттягивая поверхность сальника от трубки, а потом прижимайте внутреннюю поверхность сальника к трубке.Это я делал на всякий случай для дополнительного сопротивления против выдавливания внутреннего диаметра сальника кверху. Апотом все это углубление между краями клапанной крышки и колодезным сальником заливайте заподлицо герметиком,используя отверткуили еще что-нибудь для заталкивания герметика в углубления.Дайте схватиться герметику согласно инструкции. Отечественный герметик я не использовал и не знаю как он в этом случае себя ведет. Дерзайте! P.S. Какого черта эти китаезы сунули сюда сальник,если туту нет никакого вращения. Можно, конечно, придумать что-нибудь попроще,но некогда-время! Пока
Amgqq
Amgqq
23.01.2010 20:09
Я пока не снимал крышку и пока не пойму как там это все стоит ,но если там сальник не проще будет подрезать чуть пружинку?не знаете?
Evgen222
Evgen222
24.01.2010 18:14
Amgqq писал(а): |
Я пока не снимал крышку и пока не пойму как там это все стоит ,но если там сальник не проще будет подрезать чуть пружинку?не знаете? |
Всю процедуру я делал, не снимая крышки; снаружи сверху, только вытащив свечные наконечники с проводами. А насчет укорачивания пружинки я тоже, было, думал,но у сальника пружина частично оголилась и деформировалась. Решил не рисковать, вдруг не получится обратно хорошо поставить. У меня сейчас другая проблема- из-за морозов \у нас -30 и ниже\ горит сигнальная лампа неисправности двигателя, но это уже из другой песни.
Evgen222
Evgen222
27.02.2010 19:30
Evgen222 писал(а): |
Amgqq писал(а): |
Всю процедуру я делал, не снимая крышки; снаружи сверху, только вытащив свечные наконечники с проводами. А насчет укорачивания пружинки я тоже, было, думал,но у сальника пружина частично оголилась и деформировалась. Решил не рисковать, вдруг не получится обратно хорошо поставить. У меня сейчас другая проблема- из-за морозов \у нас -30 и ниже\ горит сигнальная лам па неисправности двигателя, но это уже из другой песни. |
Нашел окончательный огтвет гна причину выдавливания масла через колодезные сальника. Это забивание льдом \промерзания\ трубки идущей от клапанной крышки на воздуховод . Газам некуда деться и они выдавливают сальник . Зимой изредка надо отсоединянть эту трубку и вычищать ее.
Evgen222
Evgen222
14.12.2010 13:00
Amgqq писал(а): |
Нашел окончательный огтвет гна причину выдавливания масла через колодезные сальника. Это забивание льдом \промерзания\ трубки идущей от клапанной крышки на воздуховод . Газам некуда деться и они выдавливают сальник . Зимой изредка надо отсоединянть эту трубку и вычищать ее. |
Второй раз наступил на одни ите же грабли. Знал ведь. что это может обязательно случиться,но не успел прочистить как следует сапунную трубку, ударили морозы ив трубке образоваглась ледяная пробка и..... потекло масло.
майкл
майкл
13.07.2011 10:57
менял сальники.снимаем клапанную крышку. переворачиваем вверх ногами. расклепываем пластину которая прижимает сальники к крышке. вытаскиваем сальники. подбираем сальники по образцу на авторынке. на герметике устанавливаем обратно. заклепываем аккуратно пластину.
устанавливаем обратно. от времени сальники высыхают перестают работать пропускают масло. заменить надо обязательно. масло в свечном колодце может привести к сгоранию индивидуальной катушки зажигания. и к другим последствиям.
many
vlz78
vlz78
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
07.05.2013 18:10
many
+++1
Bell_Odessa
chaser
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
17.06.2013 17:54
майкл писал(а): |
устанавливаем обратно. от времени сальники высыхают перестают работать пропускают масло. заменить надо обязательно. масло в свечном колодце может привести к сгоранию индивидуальной катушки зажигания. и к другим последствиям. |
номер сальника или от какой машины ставили?
