Горит чек энжин!!!
На страницу 1 Пред.    След. 21
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 20.05.2013 10:30
Напишите пожалуйста,при замене датчика на Bosch разъём оставляем старый и от него делаем скрутки в салоне?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.05.2013 14:01
Это как душе угодно. Лучше скрутки делать в салоне а не под днищем. иначе опять от влаги загорится чек. хочешь поменяй фишку на бошевскую не на датчике, а в салоне. Всё равно потом БОШ покупать будешь и дальше. Зато резать не надо будет. Только не помню, она в отверстие в днище проходит?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 20.05.2013 14:22
Сергей К. Я помню какие-то запарки были с резинкой-прокладкой кузова. Пайку оставлял со стороны салона.
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.08.2013 22:41
1.Ребят,кто что знает подскажите!
завел сегодня машину смотрю горит чек энжин,глушу снимаю клему с аккумулятора обратно ставлю завожу и все нормально.
у меня нет катализатора может в этом проблема?проехал 100км сегодня и подъезжая к жому опять загорелся,это раздражает!!!
Даже не знаю что может быть,помогите буду благодарен!
2.Где есть в Москве или мос.обл. офицалы где можно деагностику сделать нормальную?
Smile
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 12.08.2013 04:28
после проблем с катализатором чек тоже горит Sad
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 12.08.2013 11:47
а это как то лечится?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.08.2013 19:29
Надо прочитать код ошибки или коды ошибок, если их несколько. Прочитать их можно с помощью БК или аналогичных адаптеров, тестеров Сканматик,BYD и ещё каких-то или по методике из руководства по ремонту на стр.199-200. Таким образом определить направление поиска неисправности, а потом уже искать. Например, если перегорела нить подогрева датчика кислорода, то ошибка будет независимо от наличия катализатора.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.08.2013 21:30
Ставлю пиво что накрылся датчик АБС (либо провода к задним). Диагностика тут простая. Выбрать пустой участок самой плохой ухабистой дороги. КОГДА будет гореть чек, разогнаться слегка,километров эдак до 50 и резко по тормозам. Нам надо заставит сработать АБС. Если он срабатывает, я проиграл пиво. Если нет,- ищем неисправный датчик АБС. Nalivai Yes
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.08.2013 21:35
буду пробовать Smile
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 13.08.2013 21:37
Например, если перегорела нить подогрева датчика кислорода, то ошибка будетезависимо от наличия катализатора.
А вот вероятность этого 90%
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 14.08.2013 13:04
Вообще-то при неисправности датчика (или проводки) АБС горит лампа неисправности АБС а не чек энжин.
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 14.08.2013 15:52
ну не, я всё понимаю, но до удаления катализатора делали диагностику и проблем было нуль Very Happy Ошибка вылезла сразу после операции Yes
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.08.2013 17:00
"Check Engine" может гореть в "1000 и 1" случае. Это лишь сообщение "есть ошибка", которую надо считать и решить.
Не вижу смысла гадать на форумной гуще. Увидел, считал, расшифровал, исправил.
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.08.2013 18:08
Та же фигня и у меня: показывает ошибку 0420. Что это - не могу найти.
Слонёнык
Слонёнык
Ссылка на сообщение 14.08.2013 19:28
http://www.lgr.ru/Error_P0420/
