Рулевое управление
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 13.05.2013 10:55
Можно. Подробностей не опишу, так как отлучался, когда мне его меняли. Но операция заняла несколько минут.
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 19.05.2013 14:40
Приветствую!
после замены стоек и резинок переднего стабилизатора, руль стал общаться не равномерно(с затыками, ступеньчато), но не всегда, проверил все, карданчики(нормальные) передние подшипники на ступицах в норме, шаровые и наконечники тоже в порядке, ремень на гуре не буксует, масло из рейки не течет.
ГДЕ КОПАТЬ? ЧТО ПРОВЕРЯТЬ?
Diesel324
Авто: Great Wall Sailor
Diesel324
Ссылка на сообщение 19.05.2013 14:52
Подними передок. Отсоедини рулевые наконечники от поворотных кулаков и покрути; левое, правое колесо, руль.
geoJohn
geoJohn
Ссылка на сообщение 20.05.2013 09:22
Next07 писал(а):
Приветствую!
Сколько лет машине? У меня подобное было в 2-хлетнем возрасте (задолго до крестовин), прошло после замены жидкости ГУРа, её как раз-таки хотя бы раз в 2 года надо менять.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 20.05.2013 13:36
geoJohn
машине шестой год. как сменить масло в ГУРе? ни каких сливных не нашел!
По совету Diesel324 проверил открутив самый нижний кардан.
Дело не в карданах и не в редукторе, а именно в рейке.
geoJohn
geoJohn
Ссылка на сообщение 20.05.2013 13:50
Next07 писал(а):
geoJohn
Мне на сервисе меняли, сам, не умеючи, не решился.
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 20.05.2013 17:39
А рывки во вращении руля не меняются с числом оборотов двигателя? Слить жидкость можно сняв шланг обратки с бачка. А остальную жидкость слить из рейки можно с помощью вращения руля от упора до упора при поднятых колёсах, двигатель только не запускать.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 20.05.2013 20:14
Diesel324
Все ! масло сменил! но дело не в рейке там все ништяг! Yahoo
я ранее писал что все это началось после замены резинок и стоек стабилизатора, так вот я вспомнил, после сборки были слегка заметные затыки, но на след. день пошел дождь и все работало нормально, потом я ездил на пасеку переодически ныряя в лужи, потом начали откручиваться гайки на правой стойке, собственно после их подтяжке, проблема и вылезла.
Так вот я решился на некое испытание, просто поехал в брод через небольшую речушку и о чудо все работает без затыков и руль стал легче Crazy
По приезду в гараж снял резинки стабилизатора и попробовал покрутить руль, ВСЕ СУПЕР!
Намазал графитовой смазкой и поставил обратно.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 28.05.2013 13:21
Постоянно откручивается правая стойка стабилизатора, даже с гроверами.
Как только затянешь ее руль становиться тугой и вращается ступенчато.
Кто сталкивался?
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 28.05.2013 15:16
у тебя случаем на перекос не затянуты торсионы? Или наконечник на рулевой тяге заклинил Crazy У меня тоже раз открутилась правая стойка стабилизатора, но я подумал что плохо затянул после замены.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 29.05.2013 21:56
Diesel324
Когда откручивается то руль становиться как и должен быть(легкий), как только все закручу то становиться ступеньками тугой!!
Сама тяга постоянно смещается в право.
Стоит намочить все (проехав в брод или во время дождя) и какое-то время руль нормальный, а потом опять все со ступеньками.
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 31.05.2013 03:55
сними реактивную тягу (стабилизатор поперечной устойчивости) может он гнутый?
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 28.07.2013 18:01
парни поменял рулевую рейку на новую. руль стал крутится туго ( как будто без гура) Crazy Может он должен так сказать притереться? Crazy
Svyatou
Svyatou
Ссылка на сообщение 01.08.2013 13:30
Добрейшего дня! есть вопросик не большой, на пробеге 50 000 начала сопливить рулевая рейка, с горем пополам мне поменяли сальник, меняли 3 раза, так как первые два просто выдавливало тогда еще поменяли рулевые наконечники поставили оригинал, прошло полтора года и 9 тыс км пробега, заехал в сервис поменять масло ну и посмотреть все ли ок с машиной, получил вердикт что снова надо менять рулевые наконечники и сальник рейки, впринципе сервис проверен так как другую машину тоже у них обслуживаю вроде особо ничего большего не набалтывают, но в данной ситуации меня это смущает, хотел бы узнать у кого нибудь есть такая же проблема с рейкой, так как машиной пользуюсь крайне редко и такой список под ремонт и замену меня чет напрягает, заранее благодарю за ответы
sanek74
sanek74
Ссылка на сообщение 13.08.2014 18:27
Крестовину среднего рулевого вала может всетаки можно где купить? Если можно то подскажите
