Аналогичная проблема. Только у меня не наглухо фонари не работают, а временами. Такое впечатление, что или контакт в фишке отходит, или "лягушка" то работает, то не работает.
Я к чему это все спрашиваю: в итоге algrigmpx200 проблему решил? И если пришлось покупать новый выключатель - можно каталожный номер в студию?
Привет всем. Открутить лягушку не получилось. Пассатижами скрутил весь посадочный разъем пластмассовый. А надо было ехать техосмотр делать. При замыкании контактов лягушки фонари загорались, а при включении задней передачи - нет, поэтому вышел из положения следующим образом: припаял 2 проводка к контактам лягушки и вывел их в салон и поставил переключатель. Теперь нажимаешь кнопочку - задние фонари загораются)))
Конечно не вариант, но ТО прошел, да и на скорость не влияет)))
Здравствуйте!
Снова я с вопросом - перегорела лампочка ближнего света. Стали смотреть, в порядке ли все остальное и обратили внимание, что не горят обе вот эти фары (на фотки обведены). Вообще и не при каких поворотах переключателя. В инструкции я не нашла, что это за фара, а сама просто не знаю
А какую лампочку поставить взамен сгоревшей?
Они очень плохо светят - хотела поменять на более мощные, на сколько возможно. Свет слабый и желтый какой-то - в фонарях вообще не видно.
Вот и спросила - какую.
Эти фары светят отменно,если не посыпался отражатель в них.Так что в вашем случае не лампочки скорее всего менять.
Елена Прекрасная писал(а):
к электрику ехать
А к кому ещё?Сами вы не разберётесь.В Вики-справочникДокументацияссылка вверху,есть электросхема.
У меня тоже дальний как-то не работал.Снял переключатель подрулевой и пока сходил за тестером,он испугался и решил заработать
Пустая трата денег.Свет действительно хороший.Хотя возможно,что лампочки просто уже старые и нити накала поизносились.пробуйте.
