Ali-xan
ДмитрийS
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
04.05.2013 19:35
Ок, спасибо - будем пробовать... На следующих майских, потом отпишусь.
Ali-xan
ДмитрийS
lav
lav
Авто: Chery M11 База
10.05.2013 18:02
А ты не крути этот регулятор как баранку, выставь в грудь и пока катайся. Может со временем этот паралон провалится и не будет мешать заслонкам.
ДмитрийS
ДмитрийS
10.05.2013 19:44
Пока буду так кататься, но наверное зимой в морозы поролон задубеет и как бы он не сломал заслонку, которая как раз дует на лобовое... А раз уж пошла такая тема, то поролон может слезть и с других заслонок, и эта мысль меня напрягает. Да еще и не у меня одного отклеилось.
Lucky
Lucky
11.05.2013 12:02
ДмитрийS
у тебя ситуация точь в точь как у меня (фото мое) я своего диллера приболтал по гарантии поменять заслонки.
Добавлено спустя 51 секунду:
ДмитрийS писал(а): |
которая как раз дует на лобовое... |
у меня ее как раз и заклинило.
ДмитрийS
ДмитрийS
11.05.2013 13:26
К сожалению с гарантии я слетел.
ДмитрийS
ДмитрийS
12.05.2013 22:46
Lucky, не помнишь, когда тебе разбирали торпеду, чтоб до заслонок добраться, снимали они блок климата? Т.е. сливали ли антифриз, вакуумировали кондей? Или все таки до заслонок можно добраться просто разобрав торпеду?
Lucky
Lucky
13.05.2013 07:29
Lucky, не помнишь |
ничего не сливали и кондей не разряжали, ибо сделано все было за 2-4 часа максимум. Не думаю что с расторопностью дилеров возможно все слить и заправить за 2-4 часа
ДмитрийS
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
03.07.2013 12:41
КИМА57 писал(а): |
В моём случае была погнута ось заслонки. |
А ось из чего сделана? заслонка целиком пластиковая?
AGR
AGR
Авто: Chery M11 база
13.09.2013 20:39
У меня такая же бяда началась в начале лета 2013г. При включении появлялся треск. через месяц все исчезло, как и рецеркуляция. Съездил к официалам, те пожали плечами и сказали что надо скидывать панель. Фишка при отказе мотор редуктора, потеря мощности на основном моторе вентилятора, наверно замечали что напор воздуха по упал, да и горячий воздух не так греет. Списался с электриками, рассказал проблему, промеряли ток, так оно и есть, теряется напруга.
Недавно решил сам залесть и посмотреть. Снял бардачек, отогнул материал пола, открутил блок клеимиков с правой стороны, снял основной мотор, изучил конструкцию, тяжко добратся до мотор редуктора, мало места, но снял. Проверил заслонку, она исправна, поднимается и опускается не клинит, материал заслонки на месте. Мотор редуктор вышел из строя (износ зубчатой передачи) причина перекос направляющего из-за сухости рычага заслонки, вот и все. Ищу Мотор редуктор, до холодов хотелось бы поставить. Удачи.
dimon_ag
dimon_ag
14.09.2013 10:36
AGR
Посмотри выше по форуму там бал каталожный номер этого моторедуктора.
AGR
AGR
15.09.2013 17:59
Номер не пробивается по базам!!!
