ЧИРЫШЕК
АЛИСА
sychkiril
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.05.2013 21:09
sychkiril писал(а): |
уровень её не меняется в зависимости от положения руля, воздух попал |
Прокачка ГУРа не предстовляет большого труда. После заполнения бачка ГУРа жидкостью, необходимо повернуть рулевое колесо в крайние положения поочередно, изначально в одну, затем в противоположную сторону. Воздух самосотоятельно выходит в бачок (здесь проблем нет).
А вот, что касается жидкости, если при повороте рулевого колеса она остается на одном и том же уровне, здесь где то имеется пробка (в той или иной степени, надо смотреть), которая не дает возможности подвода жидкости к рулевой рейке.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
АЛИСА писал(а): |
Грязный фильтр заправочного бачка |
А где он у нас находится?
sychkiril
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.05.2013 21:59
sychkiril
Может с рулевым управлением все нормально, просто мы, хотим от нее большего, чем у нее имеются возможности. У меня тоже, не так уж и легко крутится рулевое колесо (ну по сравнению с другими автомобилями, более высокого класса). У Вас эта неисправность появилась в период эксплуатации данного автомобиля или такое ощущение с начала эксплуатации.
sychkiril
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.05.2013 22:03
Появилось при запуске холодного двигателя, или на прогретом в период поездки?
sychkiril
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.05.2013 22:14
мин через 30 на светофоре заметил что оч туго, встал, покрутил и ощутил существенную разницу |
При этом ГУР при поворотах сильнее гудеть не стал? Уровень сразу после этого не проверяли?
sychkiril
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.05.2013 22:35
звук вроде также, а вот уровень было впечатление что увеличился |
Если звук такой же, скорее всего сам насос на ГУРе работает. Уровню увеличиваться здесь нечему (жидкость перетекает из одного сосуда в другой, из бачка в рейку, из рейки в бачек). Так просто, ни с того, ни с сего, ГУР работать не перестанет (если только не порвется шланг). Выроботка деталей насоса и рулевой рейки идет постепенно, ухудшение работы сразу, будет не так заметна.
Ходовую не смотрели?
sychkiril
