Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 18.04.2013 10:38
Понял. Пробуй, дальше видно буит.
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 18.04.2013 18:39
Dj_Amulet
а че реально так замутить?
Dj_Amulet писал(а):
Блин как меня достал этот движек... Уже задумываюсь о установке ДВС от приоры вместе с коробкой...
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 18.04.2013 18:45
GROMO, вставил штифт в редукционный клапан, все равно пищит после проездки..
GARISON а15, да вполне реально.. Габариты вместе с коробкой идентичны.. нужно только сделать крепления под опоры двс, сварить вазовские внутренние шрусы с амулетовскими наружными, кинуть проводку и в путь
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 18.04.2013 19:33
Заменить мозги, глушитель, радиатор с вентиляторами, воздухан, рециркуляцию, приборку,убрать гидрач (или переделать под электроусилитель), забыл, кондер тоже убрать! А потом только мелочи останутся ))
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 18.04.2013 20:19
да проще тогда продать и купить другую...
GROMO
GROMO
Dj_Amulet
Андрюх! А что не хочешь давление померять? Прикинь датчик? А ты уже готов мотор перекинуть! XeXe
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 18.04.2013 22:39
GROMO, не датчик, точно) Было все ок до ремонта, собрал и такая трабла.. Поехал сразу купил датчик, тоже пищит, поставил от москвича, аналогично...
evroset, друган, чет ты переборщил с набором)) Вентилятор с радиатором покой фиг менять?)) - патрубки любые продают.. Глушитель зачем? штаны переварить делов то.. Мозги? Да при желании даже проводка родная останется, разъемы только поменять некоторые...и прошить ЭБУ.. Воздухан? А нафиг он нужен? Поставь нуль с пропиткой... Рециркуляция, приборка, гидрач, кондишен все останется родное.. Был бы месяц свободного времени и наличие ДВС приора, поставил бы без вопросов..
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 18.04.2013 23:18
Когда маслозаборник прокручивал,прокладочку не раздавил?Она может препятствовать проходу масла если раздавлена.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 25.04.2013 00:01
Заменил себе датчик, поставил на рекомендованный тут от форда. Проблема ушла Smile Датчик с некоторым геморроем меняется сверху из капота. Для этого надо снять патрубок воздуховода и сепаратор картерных газов. Далее подлезть левой рукой к датчику. При этом не забыть головку под датчик и вороток к ней длинной 10-15 см. Рукой лезть не прямо возле движка, а немного сзади , обходя какую-то железяку. Другой рукой держать фонарик и светить на датчик Smile В принципе времени уходит минут 15.
Stig82
Stig82
Ссылка на сообщение 25.04.2013 16:54
Всем привет! У меня такая проблема. Значит поставил я на днях все гидрики Ае. Завел, прокачалось, работает тихо, очень понравилось. На следующий день поехал, попал в пробку, в пробке на холостых запищала. Задумался. На следующий день поехал на работу, машина прогрелась и сразуже начала пищать на холостых. Доехал на работу и уже запишал при движении при оборотах около 2 тысяч. Теперь машина стоит не знаю что делать. То ли ставить обратно старые, покупать новые, но главное из-за чего это???? До этого все было норма.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 25.04.2013 20:41
Stig82, сними гидрики, проверь внешний вид..
Stig82
Stig82
Ссылка на сообщение 25.04.2013 21:36
Завтра этим и займусь. Хочу завтра поставить старые и посмотреть на результат. Если будет мигать дальше, то наверно уже малой кровью не обойтись.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 01.05.2013 20:08
Yes Yes
Ставим старые гидрики - результат "0", идем за новым распредвалом. Plachu
Перед установкой, я бы померил давление масла на холодную и горячую. Если давление нормуль, покупка новых гидриков и распредвала 100%
На холодную давление будет 2,0 и выше, на горячую - 1,0, если на горячую давление будет меньше=> маслянный насос+ гидрики + р/вал+ промывка маслянной системы.
Алгоритм только такой, отступление от данного алгоритма=> временное "счастье".
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 01.05.2013 20:58
Мужики, только не смейтесь: не могу найти разъем от датчика давления масла........ ну не вижу его и все, клемма на датчике есть - а разъема нету. В каком жгуте этот разъем висит???
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 01.05.2013 21:45
Very Happy Very Happy Very Happy он отдельно висит на одном проводе коричневого цвета, ищи...
